microLED + 1 seule pile possible ?
Par vestou
avatar - vestou
27/03/2019 à 16h14
27/03/2019 à 16h14
Bonjour, comme beaucoup je ne connais rien en bricolage surtout en électricité et je serai honnête en vous disant que je suis de passage pour un conseil "déco-brico". Je voudrais faire un cadeau, composé d'une toute petite lampe comme dans les maisons de poupées, pour cela j'aimerais faire le système moi-même. J'ai récupéré sur une vieille guirlande lumineuse, une micro LED je crois ? (cf photos) Et je souhaiterais si possible faire une petite lampe avec interrupteur ou non, à pile, une seule si possible, quelque chose qui ne prenne donc pas beaucoup d'espace, ne soit pas trop visible. Je voulais savoir si cela était possible déjà, puis comment ? Il y a une histoire de résistance pour que l'ampoule ne prenne pas trop d'énergie de la pile d'un coup ? Je suis désolée, je ne sais pas du tout comment tout ça fonctionne, j'espere que j'ai au moins été claire... Merci d'avance en tout cas à ceux et celles qui prendront le temps de m'expliquer, j'ai hâte de vous lire et d'en apprendre plus Sourire
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/03/2019 à 19h29
27/03/2019 à 19h29
Jamais vu ce type de LED Sans voix
sinon oui il faut faire un montage comme ci-joint, en général, pour la résistance, il faut 10Ohms pour une pile de 3V (ou deux piles 1,5V).
En fait c'est pas uniquement pour éviter de décharger la batterie, mais surtout parce qu'avec une LED (qui est une diode) un courant un peu plus élevé que son maximum peut la détruire, c'est pas comme une ampoule incandescence où en général 1-2V de plus ça pose pas trop de problèmes, là un simple écart de 500mV peu faire grimper significativement le courant et faire griller la LED...
Par contre avec une pile 3V lithium comme sur la photo elle durera pas longtemps, ces piles ne sont pas faites pour drainer un fort courant (oui pour ces piles 15mA c'est énorme), je te conseille plutôt de mettre une pile 9V avec une résistance de 470Ohms pour avoir quelque chose qui tienne la charge, d'ailleurs avec un tel montage, tu peux mettre 5 LEDs avec 5 résistances reliés sur la batterie et ça marchera quand même, le courant sera juste 5X plus important.
En espérant avoir répondu à ta question Sourire
Par vestou
avatar - vestou
27/03/2019 à 19h55
27/03/2019 à 19h55
Oh super, merci pour ta réponse ! Je crois que j'ai compris en plus. Si je peux t'embêter encore pour quelques autres questions haha Ouais pour la LED c'est normal je l'ai "extraite" en la coupant d'une guirlande (cf photo), et j'ai testé d'ailleurs de la relier directement à la pile avec ses extrémités, sans résistance et il ne se passe rien, j'ai cru que je l'avais cramée du coup mais en replaçant ses extrémités au bout de la guirlande allumée, elle s'allume aussi ! Bref Je voulais te demander, pour ce type de circuit, je prends n'importe quoi comme fil conducteur, de l'étain ça marche ? et une pile 9V c'est gros ! je voudrais faire vraiment un petit système qui passe plutôt inaperçu, je ne sais pas si t'as vu la photo en exemple dans mon précédent message, qui ne soit pas plus gros que l'objet qui le contiendra, limite. Du coup tant pis si ça ne dure pas longtemps, au pire il y aurait une résistance qui fasse durer un petit peu plus la pile quitte à perdre de l'intensité lumineuse ? D'ailleurs où est-ce que je peux me fournir tout ça ? Aussi je ne comprends pas pourquoi les extrémités de ma LED ne sont conductrices que à leurs bouts où j'ai coupé et pas tout le fil métallique ? Merci pour le schéma Top !
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/03/2019 à 20h49
27/03/2019 à 20h49
Tu peux utiliser une pile 3V pas de soucis, mais en gardant à l'esprit que l'autonomie sera pas extraordinaire...
sinon pour le fil l'étain c'est pas très solide et c'est pas isolé donc risque de court-circuit.
Pour le fil je te conseille plutôt de le récupérer dans un vieux câble ethernet, téléphonique ou USB, perso c'est ce que je fait même en électronicien, après n'achète pas un câble juste pour ça! On connaît tous quelqu'un qui a un vieux câble d'IPhone cassé ou autre Top !
après pour les résistances ça se trouve à 2€ frais de port compris les 10 sur Ebay (expédition depuis la France en lettre classique)
juste pour dire : ça a pas l'air comme ça mais en fait c'est ultra-cher, en expédition depuis la Chine c'est 2€ les 200, mais bon ça met 3 semaines à arriver aussi...
Concernant les LEDs, elles ont un sens, c'est pas comme une ampoule, si elle s'allume pas, il faut inverser les fils, après aussi pas impossible qu'il y ait une sorte de résine sur les fils pour les rendre étanches, si c'est le cas il suffit de la gratter avec une lame de cutter par exemple.
Par vestou
avatar - vestou
27/03/2019 à 21h17
27/03/2019 à 21h17
D'accord, merci Strike ! Je vais essayer tout ça alors, le temps de commander des resistances et de me trouver un cable cassé haha si tout se passe bien je repasserai poster ce que ça donne Clin d\'oeil Bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 202
