Bonjour à toutes et tous....
Voilà je veux installer une prise extérieure encastrable de préférence en me repiquant sur une prise intérieure.
J'entends parler de tout et rien....
Cable extérieure different, mousse expansée pour maintenir l'ensemble..
Il faut savoir que c'est un mur en ytong .
Pouvez-vous m'aider?
M'orienter...
Il ya sûrement des normes ...
Merci d'avance
Si tu veux respecter la norme, les prises extérieures doivent être sur un circuit dédié.
Alimentées avec du câble et non des fils
La mousse, à part pour l'isolation; ça ne te servira à rien.
Il faut fixer la prise avec des vis, sinon cela va s'arracher.
Encastrer une prise extérieure, c'est compliqué; d'autant qu'elle doit être étanche.
La plupart sont en saillie, et je ne vois pas le problème de le faire comme ça.
Qu'est ce qui te gêne ?
Coucou...
Circuit dédié.... je ne me vois pas tirer une ligne du tableau et traverser différents murs pour une prise extérieure..
C'est simplement pour mettre une plaque photovoltaique en permanence de 400w...
Tu parles de câbles et non de fils
Cad? Faut il protéger dans une gaine specifique ?
Oui la mousse pour l'étanchéité...
Pour l'épi, c'est côté esthétique..
Car je vais le mettre à une certaine hauteur pour qu'elle se trouve derrière la plaque solaire..
Merci encore
ben c'est toi qui a parlé de norme 😉
Pour l'installation : il vaut mieux une gaine ou un tube à la traversée du mur; mais il faut passer avec un câble et non avec des fils séparés. Car dehors, les fils ne seront plus protégés (même si sur une très courte distance).
Tu peux bien sûr repiquer sur un autre circuit; mais ce n'est plus "aux normes".
J'insiste : attention si tu veux encastrer ta prise que ce soit bien étanche à l'eau; ce qui n'est pas aussi évident à faire qu'avec une prise en saillie.
hello,
Si la prise est sur le mur, alors pas besoin de circuit dédié. Par contre, normalement avec une coupure à l'intérieur
Ah oui quand même....Une coupure ? Un disjoncteur differentiel ??
Ça devient complexe pour une simple prise.
Quand tu sais que tu peux mettre jusqu'à 8 prises en pontage les unes derrière les autres....
Merci pour ton intervention.
Hello....
Pourtant je vois pas mal de boîtes de dérivation chez moi ..Ou des prises avec avec plusieurs fils derrière....
Pour le câble, tu parles en faite d'une gaine noire comme dans une rallonge?
Et ce même câble le passer dans dans une gaine cannelée spécifique extérieure.
Je te parle de prise encastrée car un pote electricien m'en a posée une en se repiquant sur ma prise TV.....
Merci de ton aide
Les normes pour l'intérieur et l'extérieur sont différentes.
Fais une recherche Internet sur norme prise extérieure; tu verras que ce n'est pas pareil que l'intérieur
Le câble, oui le même genre que pour une rallonge (mais qui supporte l'extérieur du "R2v")
Pour la gaine lors de la traversée, c'est mieux le jour ou tu veux changer le câble.
Également ça évite d’abîmer le câble sur les bords du mur
Mais si tu n'en a pas un bout, acheter une couronne pour quelques cm... à toi de voir.
hello,
J'insiste.
Et si on entre directement dans la prise, alors le câble est inutile si les fils sont sous gaine
C'est à dire??
si à aucun moment l'alim de cette prise, même sous gaine n'est pas à l'air libre, alors, pas besoin d'utiliser du câble
OK...
Du coup ....ça, Non :
Quel type de câble électrique pour l'extérieur ? Pour l'extérieur, on utilise des câbles U1000R2V. Il est préférable de les faire passer par une gaine de protection ICTA et s'ils sont enterrés de les couvrir d'un grillage situé dans le sol à 20 cm au dessus de....
Et pour ta coupure ? Tu veux que je le mette où ?
Tu preconises aussi en épi la prise?
Non encastrée...
Un petit rappel des normes au sujet des circuits extérieurs :
10.1.3.4 Circuits spécialisés
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des
applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;
10.1.4.7.3 Protection complémentaire contre les contacts directs
10.1.4.7.3.1 Généralités
La protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs.
Bonjour...
Donc prise au mur à mon domicile même pas de circuit spécifique...
Par contre faut il obligatoirement mettre un disjoncteur à côté ??🤔....
Merci.
Non
Après, si vous le mettez sur un circuit prises intérieures, il peut être intéressant de désactiver cette prise depuis l'intérieur via un interrupteur bipolaire 16A placé à l'intérieur.
Visiteurs non identifiés : 2743
