Mise en service du Nice RobusKit 400 - page 2
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
15/08/2015 à 16h16
15/08/2015 à 16h16
J'ai suivi cette Noticie simplifiée Nice RobusKit 400 pour monter mon poratil et là je suis actuellement à sa mise en service.
je bute à l'étape "4) Reconnaissance automatique des temps de travail et des fins de courses". En effet, L3 et L4 ne commencent jamais à clignoter rapidement, J'ai au moins attendu 10s.
Sinon tout est Ok pour avant.
Vous savez d'où ça peut venir?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 10900
17/08/2015 à 23h15
17/08/2015 à 23h15
tout remettre comme à la livraison (donc, avec les shunts à la bonne place)
puis faire les apprentissages, si ca marche, ajouter les éléments un a un (en refaisant les apprentissages si nécessaire selon ce qui est ajouté)
Message(s) : 408
17/08/2015 à 23h19
17/08/2015 à 23h19
C est quoi les shunts ?
Je n avais rien.
Message(s) : 10900
18/08/2015 à 06h39
18/08/2015 à 06h39
hello
regarde bien sur le contact clé, il y a un contact NC, donc un shunt (filerie en marron sur le schéma)
http://www.guide-motorisation-portail.com/wp-content/uploads/2012/04/Motorisation-portail-coulissant-Nice-robus400-600-1000-notice.pdf
Message(s) : 408
18/08/2015 à 19h59
18/08/2015 à 19h59
Sur les contacts NC je ne vois rien de brancher.
Je ne comprends pas ce que tu appelles un shunt (je ne suis pas électricien).
Merci d'avance pour ton aide.
Message(s) : 10900
18/08/2015 à 20h04
18/08/2015 à 20h04
un shunt=un pont
il faut relier ces deux bornes avec un fil
tu n'a pas de contact à clé?
Message(s) : 10900
18/08/2015 à 20h06
18/08/2015 à 20h06
donc, le bornier juste à côté des cellules
Message(s) : 408
18/08/2015 à 20h18
18/08/2015 à 20h18
Alors j'ai débrancher les 4 fils sur la carte du moteur qui venait du contacteur à clé, ..., et là la programmation refonctionne!!!!! ;-)
Donc j'ai un problème avec le contacteur de clé...
Il faut que je fasse un pont avec les 2 NCs, je mets un fil dans le contacteur à clé?
Message(s) : 10900
18/08/2015 à 20h36
18/08/2015 à 20h36
bien suivre les fils sur le schéma, tu a du inverser les raccordements
Message(s) : 408
22/08/2015 à 12h39
22/08/2015 à 12h39
Alors, j'ai débrancher uniquement les 2 fils qui vont au STOP et ça marche, même le contacteur à clé!!!! SUPER!!!
Mais je comprends pas, à quoi ça sert le STOP? Bizarre...
J'aimerai bien comprendre quand même?!
Message(s) : 10900
22/08/2015 à 12h42
22/08/2015 à 12h42
hello
c'est une sécurité qui permet d'arrêter le portail en mouvement
Message(s) : 408
22/08/2015 à 13h18
22/08/2015 à 13h18
Il faut les rebrancher alors ?
Mais d où vient le problème alors ?
Message(s) : 10900
22/08/2015 à 13h53
22/08/2015 à 13h53
revoit le truc simplement en enlevant les connecteurs sur la carte (ceux qui vont au contact clé)
Visiteurs non identifiés : 20
