Comme déjà évoqué, je viens d'acheter une maison inhabitée depuis 20 ans, comme vous m'avez gentiment conseillé (même si je vais tout remettre aux normes après) je vais demandé la remise en service par EDF. Seul hic ou pas, la maison était branchée en triphasée, du coup lors de la remise en service puis je demander être branché en monophasé ? Ais je des choses à faire je vous prie ? Merci bien.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Il est peut être pertinent de commencer par une remise en service en l'état en tri, et réfléchir à tout cela après et si nécessaire dans un 2ème temps de demander une modification de raccordement pour passer en mono
Merci beaucoup Carminas toujours autant excellent.
Effectivement c'était une ancienne scierie d'où le triphasé.
Je m'interroge si je ne serai pas gagnant de demander un compteur de chantier comme j'avais fait à la précédente maison au moins je suis certain d'avoir le jus pour effectuer les travaux.
Si compteur de chantier ils vont me le mettre en quoi du coup ? triphasé ou mono ? Merci bcp 😍
Il vont mettre ce que vous demanderez
Par contre sans doute consuel à la remise en service
Pour moi, c'est plus simple de demander la remise en service en l'état, quitte à n'utiliser qu'une phase le temps des travaux.
Merci bcp Carminas, je vais vous écouter on verra la suite, belle journée.
Visiteurs non identifiés : 18
