Remise en place bonde suite à fuite
Par bibi971
avatar - bibi971
Message(s) : 9
04/01/2023 à 21h48
04/01/2023 à 21h48
Suite à une fuite constatée sous vasque lavabo SDB, j'ai réussi à démonter l'ensemble non sans mal.
Bonde Grohé avec tirette et trop plein. cf PJ.
Pas de joint niveau haut bond coté vasque et le joint en-dessous au plus près du dessous vasque niveau collerette blanche HS. Et entre cette collerette et la partie métal qui se visse avec la bonde aucun joint.
Puis-je remplacer le joint du dessous par mastib GEB filgum? Et dois-je en mettre aussi entre collerette blanche et partie métallique.
J'ai vu que pour le dessus fond du lavabo, je peux mettre du mastic GEB autour de la partie ronde avant de visser la bonde. Qu'en pensez-vous?
06/01/2023 à 15h04
06/01/2023 à 15h04
il faut un joint, ce n'est pas un joint plat ni torique. Il est peut être resté sur la partie lavabo à l'intérieur
Par bibi971
avatar - bibi971
Message(s) : 9
06/01/2023 à 17h34
06/01/2023 à 17h34
Pas de pb je vais mettre du GEB filgum à 3 endroits différents. Sous le dessus ronde bonde au trou du lavabo, rempalcer le joint en dessous par aussi filgum et par sécurité sur le dessus pièce métallique qui se visse avec la bonde à la jonction avec la collerette. J'ai tout le matos. Je vous dirai si ok.
Par bibi971
avatar - bibi971
Message(s) : 9
08/01/2023 à 22h41
08/01/2023 à 22h41
Fait la manip et ok Ouf une fuite en-
Visiteurs non identifiés : 15
