Bonjour, à tous
C'est un TTulpe® C-Meister 13 P30 Eco, ErP/bas NOx Chauffe-bain gaz propane/butane étanche à ventouse, 30 mbars.
Je l'ai acheté neuf, il démarre mais au bout de 1 mn apparait ce message " E1 " (erreur pour échec d'allumage )
et il s'arrête.
Si quelqu'un peut m'aider, il serait le bienvenu.
Merci d'avance.
Il faut que le neutre et la phase soient bien en concordance sur le bornier : phase arrivée avec phase chauffe eau et neutre arrivée avec neutre chauffe eau, sinon cela créé un défaut d'allumage
Bonjour au bricoleurs du dimanche
et Merci à les3c19 qui a résolu mon problème
c'est exactement la panne il fallait en effet inverser la phase et le neutre pour supprimer le message d'erreur E1 , maintenant il fonctionne parfaitement !!!!! encore merci
Visiteurs non identifiés : 119
