Modifier ampoules gy6,35 12v en led sur luminaire
Par Melinee
avatar - Melinee
10/11/2019 à 15h25
10/11/2019 à 15h25
Bonjour à tous. J ai une suspension avec 12 branches ayant chacune des ampoules halogènes 12v culot Gy 6,35 en 35w et certaines ampoules doivent être changée aussi j aimerai pouvoir les changer contre des ampoules Led correspondantes ou même un peu plus puissantes. Seulement je ne sais pas si je peux le faire sans modification ou bien si je dois changer le transfo ou autre. Merci d avance de m éclairer sur ce que je dois faire et si vous pouvez me fournir des marques de leds qui pourraient correspondent à ce luminaire.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
17/11/2019 à 06h36
17/11/2019 à 06h36
Tout dépend du type de "transformateur", car si il s'agit d'un transformateur "classique" on peut changer les ampoules sans soucis, par contre si c'est un transformateur électronique, le problème est qu'il y a de forte chance qu'il soit équipé d'un système qui coupe le courant si il n'est pas assez chargé, ce qui est le cas quand on met des leds. le mieux serait de faire une photo du transfo + références si il y en a.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
