Modifier un va et vient
Par mic30
avatar - mic30
15/02/2012 à 18h45
15/02/2012 à 18h45
bonjour, j'ai un va et vient sur un lustre central de cuisine, je voudrais ajouter une lumiere sur mon ilot. Cette nouvelle lumiere serait allumée en recuperant un des deux interrupteurs du va et vient (je perd la fonction du va et vient). J'aurai un interrupteur pour le lustre central et un interrupteur pour la nouvelle lumiere de l'ilot. je souhaiterais connaitre les adaptations à faire sur l'intallation existante avec un schema pour la comprehension; merci
mic30
15/02/2012 à 20h21
15/02/2012 à 20h21
bonjour, il faudrait nous en dire un peut plus,une photo? déjà que sur un interrupteur ont une phase et les navettes et l'autre interrupteur ont à le retour lampe et les fil de navette.il faudrait voir ou et la boite de dérivation. bonne soirée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/02/2012 à 20h23
15/02/2012 à 20h23
cet ilot central se trouve à quel endroit par rapport au luminaire central ?
Combien de fil as tu au luminaire central ?
As tu la possibilité de faire une liaison électrique entre l'ilot et le lustre?
Pourquoi ne pas refaire un interrupteur que pour l'ilot central sans toucher à ton va et vient?
Merki
15/02/2012 à 20h46
15/02/2012 à 20h46
En complément a cette très bonne question je demanderais, est ce que le gainage distribuant le lustre ( si encastré) arrive directement à l'un ou l'autre des 2 interrupteurs ?? Si oui ce sera merveilleux Oui Oui et tu pourras garder ton va et vient..
Allez on attend des réponses à toutes les questions !!! Oui
Par mic30
avatar - mic30
16/02/2012 à 11h19
16/02/2012 à 11h19
merci pour vos réponses. Mon souci se situe dans la recuperation des fils via mon grenier. Je souhaite recuperer les circuits existants encastrés dans la cuisine (ne pas creuser une nouvelle saignée ) et faire les adaptations dans le grenier ou j'ai acces au fils sous gaine; Une fois les fils identifies pour chaque interrupteurs et le lustre (qui je pense ne va pas etre facile à plat ventre dans le grenier) faire les derivations nécésaires. le lustre est au lieu du plafond de la cuisine, l'ilot (bar) est legerement decalé et assure la separation avec le sejour Ps je souhaite rendre independantes les deux lumieres; je joins le fonctionnement actuel, avec des reperes pour identifier les modifications. : Top ! merci
mic30
16/02/2012 à 12h23
16/02/2012 à 12h23
bonjour , quel interrupteur devrait commander la nouvelle lampe, vous dite avoir accès au grenier, donc si je comprend bien vous avait accès aux gaines et boites dérivations, pouvait vous percer le plafond pour tirer une nouvelle gaine pour les fils de la nouvelle lampe qui serait brancher dans la boite de dérivation, il ni aurait selon l’interrupteur choisi que de tirais un fil de retour lampe et piquer la phase pour le nouveau interrupteur Bonne journée..
16/02/2012 à 13h07
16/02/2012 à 13h07
Voilà ton schéma avec son additif. Après pour la réalisation il faut effectivement repartir du boitier de dérivation existant normalement en comble
Soit 1 fil de plus dans la gaine de l'inter (hij) depuis la boite
et Retour neutre et terre jusqu'à ta nouvelle lampe depuis la boite
Tu achetes un double va et vient cela te permettra de conserver le va et vient existant
Voili voilou
Par mic30
avatar - mic30
16/02/2012 à 18h59
16/02/2012 à 18h59
merci pour cette solution. si j'ai bien compris je remplace un interrupteur par un interrupteur à double fonction. je fais une rcherche sur le net encore merci Top !
mic30
16/02/2012 à 19h14
16/02/2012 à 19h14
Bonjour , pour l’interrupteur double , bonne soirée.je voulait mettre une image mais sa veut pas
16/02/2012 à 19h19
16/02/2012 à 19h19
ont va y à arriver!et non?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/02/2012 à 20h24
16/02/2012 à 20h24
Coucou,
Je plussoie vigoureusement ! pour le roi Jiellesse car il le vaut bien.
Rien à rajouter.
Bises à tous
16/02/2012 à 20h43
16/02/2012 à 20h43
bonsoir, ce n'est pas juste moi aussi j'ai bien répondu Yeux au cielbonne soirée.
16/02/2012 à 20h54
16/02/2012 à 20h54
Salut Dom Clin d\'oeil
Mais oui Dom t'as raison
Notre complémentarité
Pour donner des solutions
Se traduit par l'efficacité.
Cher Dom Félicitations
16/02/2012 à 20h54
16/02/2012 à 20h54
Ah là y a eu bugg ...faudra que j'en parle à Chewee - le post precedent s'est édité 2 fois ???
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/02/2012 à 21h40
16/02/2012 à 21h40
Oups cher Domi du 57,
j'ai omis de te féliciter pour la qualité de ta réponse.
Tu es complémentaire et indispensable pour l'aide et la matérialisation de la solution.
Permet tu d'accepter toutes mes excuses dans l'erreur qui est la mienne.
Je me sens tout penaud de t'avoir laisser choire en bordure du fil conducteur du va et vient.
Mais j'avoue, j'ai un faible pour mon Jiellesse qui de ce fait, attire toute mon attention.
Je prendrai garde dorénavant à ne pas laisser inonder mes émotions de satisfactions,
du fait que Monseigneur Jiellesse est présent dans le sujet abordé.
Mais j'arrêtes, celà devient chiant
Bises mon Domi
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
17/02/2012 à 00h23
17/02/2012 à 00h23
A Piwi l'electron libre
Piwi mon pote t'es un mec super
Tu aimes à aider ici les pélerins
Et en souriant sans en avoir l'air
Tu distribues avis s'il y a besoins
En solutionnant bien des mystères.
Je tiens à te dire devant les BDD
Que ta zen attitude est exemplaire.
Tu es déjà élu le BDM de Janvier
Et tu es a mes yeux extraordinaire
Maniant humour et avis bien pliés.
Chapeau très bas mon cher Piwi
Tu t"efforces toujours à encourager
Les gens ici quelque fois démunis
Sans attendre d'en être remercié
C'est un charisme qui fait envie.
Si j'ai voulu te mettre à l'honneur
C'est que cela fait vraiment plaisir
De lire tes posts écris avec coeur
Ponctués de bien sympas délires.
Bertrand c'est un réel pur bonheur.
Bravo mon pote Top ! et continues
Visiteurs non identifiés : 61
