Module interrupteur Hue : problème de câbles - page 2
Par Nico781
avatar - Nico781
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/11/2024 à 08h47
02/11/2024 à 08h47
Je poste pour la première fois sur ce forum car je rencontre un problème dans l'installation du module interrupteur mural Philips Hue sur l'un de mes interrupteurs. Ce module permet de connecter un interrupteur, de sorte que les ampoules n'apparaissent jamais comme "indisponibles" dans l'application Hue.
J'ai installé ce module avec succès sur d'autres interrupteurs de mon appartement, mais pour celui-ci spécifiquement je bloque.
Je vous explique la configuration : il s'agit d'un double interrupteur (boutons poussoirs) placé à l'entrée d'une chambre.
Le bouton de gauche allume un plafonnier.
Le bouton de droite allumer un ensemble de 4 spots. Ce sont ces spots auxquels je souhaite connecter le module Philips.
Ces mêmes spots peuvent également être activés/désactivés depuis un autre interrupteur placé à un autre endroit de la chambre (près du lit).
Avant toute chose, je précise que je n'ai absolument aucune expérience en électricité. Veuillez donc m'excuser si certains des éléments que j'expose ci-dessous vous paraissent "naïfs" pour rester poli.
Tout d'abord, je vous montre une photo de l'installation telle que je l'ai trouvée (voir photo 1). Comme vous pourrez le voir, il y a un total de 5 câbles, ce qui me paraît très élevé pour une telle installation.
1 - En haut de l'interrupteur, tout à gauche (je me base sur l'angle de la photo), un câble gris vient du mur : si je débranche ce câble, le plafonnier s'éteint, pas les spots. Je laisse donc ce câble en place (rappel : je souhaite relier le module Philips aux spots, pas au plafonnier).
2 - Puis, immédiatement à droite, un petit câble noir ne venant pas pas du mur mais faisant juste le lien entre le haut de l'interrupteur et le bas de l'interrupteur. Là aussi, si je débranche ce câble, le plafonnier s'éteint, pas les spots. Je laisse donc ce câble en place.
3 - Encore à droite, un autre câble noir qui, lui, vient du mur. Si je débranche ce câble, et le plafonnier et les spots s'éteignent, pas les spots. Ce câble me semble donc intéressant.
4 - Puis tout à droite, un câble violet : si je débranche ce câble, les spots s'éteignent, pas le plafonnier. Il me semble donc évident que ce câble devra être relié au module Wago fourni par Philips.
5 - Enfin, un deuxième câble violet qui, lui, est branché au bas de l'interrupteur. Curieusement, ce câble semble n'avoir aucun impact, que ce soit sur les spots comme sur le plafonnier. Si je le débranche, tout continue de fonctionner normalement, et je peux également continuer d'activer/désactiver les spots depuis l'autre interrupteur placé près du lit. Peut-être s'agissait-il d'un câble prévu pour un autre usage qui, finalement, n'a pas eu lieu.
Au vu de ces tests, il ressort donc que seul le câble violet du haut et le câble noir qui vient du mur ont un impact sur les spots (tout en sachant que ce dernier est également important pour le plafonnier).
Bien que dubitatif quant à ce dernier élément, j'ai donc relié ces deux câbles au module Wago fourni par Philips.
Puis, j'ai branché les câbles blanc et jaune fournis par Philips exactement comme je l'ai fait sur les autres interrupteurs que j'ai connectés avec succès : le câble blanc en haut sur L, le câble jaune en bas sur 2 (voir photo 2).
Or, comme je m'y attendais, avec cette installation tout fonctionne parfaitement pour les spots... mais le plafonnier ne fonctionne plus. En effet, le câble noir avait un impact à la fois sur le plafonnier et les spots.
De la même façon, si je retire ce câble noir du module Wago, que je le rebranche à son emplacement initial sur l'interrupteur, et que je branche un autre câble sur le module Wago (j'ai essayé avec le câble violet du bas, pensant qu'il avait peut-être une fonction) : le plafonnier refonctionne normalement, mais cette fois ce sont les spots qui ne fonctionnent plus.
Il m'apparaît donc que ce câble noir est déterminant, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi il commande à la fois le plafonnier et les spots.
Au vu de ces éléments, seriez-vous capable de me dire ce qui ne convient pas dans mon installation ? Sans doute s'agit-il d'un problème de branchement (tel câble doit être branché ici et non ici), mais je n'ai pas les connaissances pour pouvoir l'affirmer, d'où ce message
Pensez-vous qu'il soit possible d'obtenir ce que je veux, à savoir connecter le bouton droit (les spots) au module Philips, et ne pas toucher au bouton gauche (le plafonnier) ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Message(s) : 9951
02/11/2024 à 17h33
02/11/2024 à 17h33
Non, vous n'avez besoin que d'un seul des fils violet
Ou alors si vous le conservez, vous le mettez avec les autres sur un Wago à 4.
Mais surtout pas raccordé à l'interrupteur.
Par Nico781
avatar - Nico781
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/11/2024 à 18h40
02/11/2024 à 18h40
Merci beaucoup, j'ai testé votre option et cela fonctionne parfaitement ! Je dois juste trouver un domino ou un autre Wago pour isoler le deuxième fil violet.
Il me restera ensuite à connecter le deuxième interrupteur (cela près du lit qui commande également les spots). Celui-ci devrait être plus simple car c'est un interrupteur unique.
Message(s) : 9951
02/11/2024 à 18h47
02/11/2024 à 18h47
Mais vous aurez 3 fils dont 2 violets.
  • Un qu'il faudra mettre dans le Wago avec l'autre couleur
  • L'autre qu'il faudra isoler
Une chance sur deux.
Si cela ne fonctionne pas, permutez les violets.
Par Nico781
avatar - Nico781
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/11/2024 à 09h15
03/11/2024 à 09h15
Impeccable tout fonctionne parfaitement, merci beaucoup !
Juste pour compréhension personnelle, vous m'expliquiez qu'il était essentiel d'isoler le fil violet du bas (celui qui me paraissait ne servir à rien) car "si vous appuyez sur le va et vient de la chambre, il va devenir actif."
Quand vous parliez du va et vient de la chambre, j'imagine que vous parliez du deuxième interrupteur, celui placé près du lit c'est bien ça ?
Autant pour cet interrupteur j'ai suivi vos conseils à la lettre, autant pour un autre interrupteur que j'ai connecté en début de semaine (avant d'échanger avec vous donc) j'ai gardé le fil dans l'interrupteur, aussi je me demandais si cela pouvait réellement poser problème.
Je me permets de vous détailler la configuration (elle est plus simple) : il s'agit d'une autre chambre.
À l'entrée, il y a un interrupteur qui allume 4 spots. Contrairement à l'interrupteur pour lequel j'ai créé ce topic, il ne s'agit pas d'un double interrupteur ; il n'y a pas de plafonnier, juste les 4 spots. Puis, à côté du lit, un autre interrupteur (simple lui aussi) permet également d'allumer/éteindre les 4 spots.
Chaque interrupteur présentait 2 câbles violet et 1 câble noir (un des câbles violet ainsi que le noir se trouvaient en haut, le 2e violet se trouvait en bas)
Ce que j'ai fait pour connecter les deux interrupteurs : connecter le câble violet du haut et le noir au Wago, mais laisser le violet du bas en place, connecté à l'interrupteur.
"Visuellement", tout fonctionne parfaitement, mais je me demande si cela peut malgré tout poser un problème ?
Est-ce si embêtant que ce câble violet du bas reste connecté à l'interrupteur ? J'ai fait le test, et si j'active l'interrupteur près du lit, ça n'impacte pas négativement le comportement de l'interrupteur à l'entrée de la chambre (visuellement tout du moins).
Merci beaucoup par avance !
Message(s) : 9951
03/11/2024 à 09h29
03/11/2024 à 09h29
 Oui je parlais de l'autre interrupteur qui allumait les 4 spot à l'origine de la discussion
 Si vous laissez les 2 extrémités de ce fil violet raccordées aux interrupteurs, cela pourrait raccorder ensemble vos 2 modules HUE et je ne sais pas comment ils réagiraient.
C'est plus propre et plus "sécur" de déconnecter les fils qui ne servent à rien, au moins une des deux extrémités.
Par Nico781
avatar - Nico781
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/11/2024 à 09h34
03/11/2024 à 09h34
Ok merci pour vos explications je comprends mieux.
Actuellement dans la 1re chambre (celle pour laquelle j’ai créé ce topic) : j’ai isolé le deuxième câble violet sur les deux interrupteurs, comme vous me l’aviez conseillé.
En revanche sur la 2e chambre (mon message précédent) réalisée plus tôt dans la semaine, j’ai laissé ce deuxième câble branché directement sur les interrupteurs.
Je ne constate aucun dysfonctionnement, je présume que les modules Philips sont suffisamment intelligents pour gérer cela. Mais si je constate des défauts de comportement dans les jours à venir, je me souviendrai de votre conseil et je procéderai alors à l’isolation des câbles violet restés connectés à l’interrupteur.
Encore merci !
Par Nico781
avatar - Nico781
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/11/2024 à 15h02
03/11/2024 à 15h02
Je me permets de solliciter votre aide une dernière fois (j'espère).
J'ai connecté les interrupteurs de deux autres des pièces de mon appartement en suivant vos conseils, tout a parfaitement fonctionné.
Il me reste une dernière chambre à connecter, et sur laquelle je bloque.
La configuration est la suivante : un double interrupteur à l'entrée.
Le bouton de gauche commande deux néons fixés au plafond (ils sont à deux endroits distincts l'un de l'autre).
Le bouton de droite commande 4 spots.
À ma connaissance, il n'y a pas d'autres interrupteurs dans la pièce qui commande ces lumières (je mets cette information au conditionnel, car un grand dressing en L "recouvre" une bonne partie des murs, j'ignore donc si un autre interrupteur se cacherait derrière).
Particularité supplémentaire : l'un des deux néons ne fonctionne pas (je crois que le tube est cassé), je ne peux donc pas savoir l'impact de tel ou tel branchement sur ce néon).
En retirant l'interrupteur, voici ce que j'ai trouvé (photo 1).
EN HAUT
- 1 câble marron : le débrancher éteint les 4 spots, pas le néon qui fonctionne.
- 1 câble orange : le débrancher éteint également les 4 spots, pas le néon qui fonctionne.
- 1 câble violet : le débrancher n'a aucun impact ni si les 4 spots, ni sur le néon qui fonctionne.
EN BAS
- 1 câble marron : le débrancher n'a aucun impact ni sur les 4 spots, ni sur le néon qui fonctionne.
- 1 câble noir : le débrancher éteint le néon qui fonctionne, pas les 4 spots.
- 1 câble violet : le débrancher éteint également le néon qui fonctionne, pas les 4 spots.
Ce que j'ai réalisé jusqu'à présent (photo 2) :
- Connecter le câble marron du haut et le câble orange sur le Wago.
- Connecter le fil blanc fourni par Philips sur la borne rouge du haut (en remplacement du câble orange), et connecter le fil jaune en bas à gauche, exactement comme je l'ai fait pour les autres modules.
Pourtant, lorsque j'essaye d'ajouter le module, l'application Hue ne le détecte pas (photo 3).
Il pourrait bien sûr s'agir d'un défaut du module Philips, mais je ne crois pas car une fois les branchements décrits ci-dessus réalisés, activer/désactiver l'interrupteur de droite (celui qui contrôle les spots) n'a aucun impact sur les spots : ils restent allumés. Or, si mes souvenirs sont bons, ce n'était pas le cas sur les interrupteurs que j'ai précédemment connectés.
Au vu de cette description, pensez-vous que mes branchements pourraient nuire au bon fonctionnement du module ?
Si oui, auriez-vous une idée de comment résoudre ce souci ?
Merci beaucoup.
Message(s) : 9951
03/11/2024 à 19h44
03/11/2024 à 19h44
Vous avez 2 va et vient (l'autre bouton est sans doute dans le dressing)
  • D'un côté 1 noir et 2 violets pour le néon
  • De l'autre 1 orange et 3 marrons pour les 4 spots
Si vous voulez que le module Hue commande les 4 spots, débranchez le marron et les oranges et mettez les dans une borne Wago à 3 entrées.
Montez le module hue sur la borne rouge et 1 des bornes blanche libérées.
En gros c'est ce que vous avez fait, mais débranchez l'autre marron et mettez le dans la borne (vous aimez bien prendre le risque de laisser des fils).
A mon avis le module Hue est HS.
Par Nico781
avatar - Nico781
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/11/2024 à 19h41
04/11/2024 à 19h41
Pour vous tenir au courant, j’ai suivi vos conseils et tout fonctionne désormais parfaitement ! Je pensais comme vous que le module est HS, mais heureusement ce n’était pas le cas.
Jusqu’à présent je n’avais connecté au Wago que le câble orange et le câble marron du haut, sans toucher au câble marron du bas.
Le fait de connecter ce dernier au Wago a permis de faire fonctionner l’ensemble exactement comme je le voulais.
Je referai prochainement le dressing, je serai alors sans doute amené à découvrir le deuxième interrupteur, que je connecterai également Clin d\'oeil
Merci encore pour vos précieux conseils et le temps que vous m’avez accordé !
PS : j’ai suivi vos conseils jusqu’au bout et ait également procédé à l’isolation sur domino des deux câbles violet des premiers interrupteurs que j’avais connectés (avant de poster ce topic).
Visiteurs non identifiés : 31
