mono - tri
avatar - raccoon1234
16/03/2017 à 08h36
16/03/2017 à 08h36
Bonjour, je suis un peu novice en ce qui concerne l'utilisation du mono et du tri, pour cela j'ai une simple question. et surtout je n'arrive pas trouver une réponse claire sur le forum a ce sujet. je dois récupérer une machinerie qui tourne avec un moteur tri 380V de 5,5CV. demander une installation d'un circuit triphasé semble un peu compliquer avec notre fournisseur ( je suis en belgique), alors je me demande, est ce que je peux installer ce genre de boitier ? ,fr,4,VFR_091M2.cfm#VFR-091M2-05K5 il s'agit d'un variateur de fréquence de marque inorea, et si oui, je prend quel puissance ? je pensais partir sur un 4KW. si vous avez une autre solution je suis preneur, sachant qu je ne pense pas changer le moteur pour un 220, il risquerait de manqué de puissance. merci d'avance. pascal
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/03/2017 à 08h46
16/03/2017 à 08h46
Pour ce faire, il faut que votre moteur puisse être couplé en 230V, donc que ce soit un moteur triangle 230V / Etoile 400V, impossible si moteur 400V/690V.
Concernant la puissance à prendre, cela dépend du couple de démarrage de la machine. Avec une machine à faible couple de démarrage, un variateur correspondant à la puissance moteur convient, pour un fort couple de démarrage, il faut souvent prendre un calibre au dessus.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/03/2017 à 09h14
16/03/2017 à 09h14
Attention car un variateur, tel celui cité, permets d'alimenter un moteur, mais pas une machine ....
Si la machine dispose s'un circuit/armoire de commande avec des fonctions d'arret, marche, sécurités, il faudra
revoir sa conception pour permettre l'insertion de ce matériel, ce qui n'est- pas toujours facile, risque de lui faire perdre ses homologations ... ( par exemple une machine de levage ..).
Il faudrait en savoir plus sur cette "machinerie" ...
cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/03/2017 à 10h00
16/03/2017 à 10h00
Sur le principe ta solution est bonne, mais dans la réalité pas forcément : de quel type de moteur s'agit il ?
Asynchrone ? A rotor bobiné/à cage ? Synchrone ? (peu probable, mais bon)
Quelle est sa vitesse ?
Tous les moteurs ne se valent pas et y coller un simple variateur de fréquence devant risque de ne pas t'amener loin. Cela dépend beaucoup de la manière dont est utilisé le moteur (notamment le couple nécessaire au démarrage).
Sans parler de ce qui a déjà été dit comme les pb de commandes, de sécurité,etc......
J'aimerai savoir ou tu as vu qu'un moteur mono 220V ne serait pas assez puissant Confus
4 kw mono 220V ça n'a rien d'extraordinaire; ça doit valoir dans les 200 balles
Question conso, c'est l'équivalent d'un four que tout le monde a dans sa cuisine Yeux au ciel
17/03/2017 à 08h24
17/03/2017 à 08h24
hello, merci pour vos réponses, je vais essayer de répondre a toutes vos questions. alors, concernant la machine, il s'agit d'un aplatisseur à cereal, on s'en sert en brasserie. voici un lien vers l'objet : pour infos, si ça peut être utile, c'est une machine qui démarre toujours à vide. on peut voir une plaque du moteur, , mais j'ai bien peur qu'on ne puisse pas le passer en triangle ( indication 380/660 ). j'ai l'impressions que la vitesse est du 1440tr/min, toujours d'apres la plaque donc maintenant la question est , peut on changer le moteur comme il a été dit, et par un moteur mono 220, ce qui réglerais tout les problèmes en une fois. le moteur le plus puissant que j'ai trouver c'est ça a un prix correct : ou ça plus chère : -,fr,4,MOTMONO_2C.cfm#MM_2C_1500_37 ou ça encore : https://www.cdiscount.com/maison/jardin-plein-air/moteur-electrique-3-cv-mono/f-117850803-rib3700194405175.html?idOffre=121264879#pres a moins que vous ayez d'autre piste. encore merci pour vos reponses
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/03/2017 à 09h26
17/03/2017 à 09h26
le pb va être le 1500 tr je pense.
Si c'est un entrainement par courroie/poulie; tu peux en faire faire une et changer pour un 3000 tr (qui semble plus courant).
Changer le moteur me parait plus simple, mais il faut penser aussi aux fixations.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/03/2017 à 14h44
17/03/2017 à 14h44
Un moteur de 5,5 KW en monophasé, cela n'existe pas , car de toutes façons incompatible avec la réglementation.
Encore faudrait-il savoir si c'est 5,5 KW utiles consommés, ou 4,5 KW utiles (plaque moteur, ce qui est encore pire)
C'est pour cela que la plaque moteur est toujours indispensable, surtout lorsqu'in veut le remplacer.
On y trouve aussi d'autres infos utiles pour le choix du moteur.
cordialement
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
