Moteur à intégrer
Par Pakette
avatar - Pakette
Message(s) : 5
19/01/2015 à 11h47
19/01/2015 à 11h47
Bonjour, Grand amateur du système D, j'ai récemment fait l'acquisition d'un Ecran pour rétroprojecteur. Ce dernier ne fonctionnait évidement plus (il était à l'origine motorisé). Et je l'ai donc acheté en connaissance de cause. Bref, tout ça pour ditre que j'ai aujourd'hui un écran qui fonctionne, mais à l'huile de coude. J'ai du changer tout le système d'entrainement situé dans un arbre creux à l'origine. Et j'ai donc maintenant à la sortie une tige hexagonale que j'entraine à la main avec une Douille. Enfin arrive ma question; Quel type de moteur pourrais-je brancher dessus avec les contraintes suivantes: 1 - Moindre couts 2 - Activable avec Trois ordre; Tourner dans un sens, tourner dans l'autre sens, Stop. 3 - doit pouvoir entrainer un poids conséquents (je dirai une quinzaine de Kg) 4 - respect de la sortie atuelle, tige hexagonale Qu'en pensez-vous? Cordialement, Bricoleur amateur.
19/01/2015 à 12h03
19/01/2015 à 12h03
, Pakette, sur ce site d'entraide.
J'ai de la peine à visualiser : tu peux nous poster une photo ?
Le point le plus important est, non pas le poids, mais l'effort de pivotement selon l'angle. Mais si cet écran peut être horizontal, et l'axe médian, le poids sera de moitié. Cela nous donnera le couple.
Ensuite, il te faudra un dispositif moto-réducteur (à pignons, à vis sans fin, à câble ?), pour diminuer la vitesse et disposer d'un couple plus important.
D'instinct, je pense à une motorisation de store.
19/01/2015 à 12h06
19/01/2015 à 12h06
Bonjour, il manque quelques info, par exemple tension 220 ou basse tension, encombrement. de plus pour l'entrainement par tige hexagonale , il va y avoir surement des adaptations à faire.
Message(s) : 19542
19/01/2015 à 13h42
19/01/2015 à 13h42
voir dans les différents modèles de moteur de volet roulant si un n'est pas compatible avec cet axe.
certain moteur volets roulants sont livrés avec plusieurs bagues d'adaptation
Visiteurs non identifiés : 25
