Moteur électrique porte de garage
avatar - crashteam69
Message(s) : 8
31/12/2013 à 10h04
31/12/2013 à 10h04
Bonjour, Voila j'ai un soucis avec le debrayage de mon moteur de garage. J'ai beau tiré sur la cordelette rien ne ce passe... Non Non Je ne connait pas la marque mais en fouillant sur le net j'ai trouver une photo et il ressemble a ca : Le systeme de bebrayage est intégré au moteur électrique, la porte de garage est le seul et unique moyen de rentrer dans le garage et je vous le donne dans le mille le compteur électrique est dans le garage Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans A l'heure actuel, j'ai juste démonté le capot, rien d'anormal si ce n'est une petit vis avec un ressort qui bouge lorsque je tire sur la ficelle. Si vous avez des plans du moteur ou une info, je suis preneur. Merci d'avance et bon reveillon
31/12/2013 à 11h12
31/12/2013 à 11h12
Bonjour les amis,
Le compteur ou plutôt le disjoncteur qui alimente le moteur je présume ?
Si l'accès est verrouillé par le système , il faut forcer la porte quand même si c'est le seul accès ou percer le mur à un endroit pour rentrer si possible (en prévision d'une porte d'entrée latérale par exemple ) ?
On évite en général ce genre de configuration risqué ou contexte , en alimentant depuis l'externe la porte ..
Il faut trouver le moyen de rentrer dans le garage puis démonter le moteur et libérer la liaison mécanique entre le portail et le moteur (pour libérer la porte)..
Avec un photo de la porte de garage, nous pourrions voir si il existe un point de faiblesse ? voir une fenêtre sous réserve ? une possibilité d'ouverture à exploiter plus tard ?
Message(s) : 8
06/01/2014 à 14h17
06/01/2014 à 14h17
Bonjour, et bonne année Merci pour votre réponse. Effectivement j'aurais construit le garage j'y aurai mis une porte de service!!! Cependant le moteur fonctionne bien et j'ai du courant donc ca va!!! Il y a juste le mecanisme de debrayage manuel qui ne fonctionne pas, c'est pour cela que j'essaye de trouver un plan du moteur ou du mécanisme de débrayage. Merci
06/01/2014 à 14h27
06/01/2014 à 14h27
Tu peux aussi nous poster une photo du mécanisme avec cette petit vis et ce ressort : nos différentes expériences peuvent probablement t'aider à trouver la solution, moyennant probablement quelques essais que nous te demanderons : c'est cela l'entraide !
Salut, @+
Message(s) : 8
06/01/2014 à 14h55
06/01/2014 à 14h55
J'ai pu verifier sur un moteur similaire, et la vis vis semble etre normale. J'ai tirer fort sur la cordelette, le plastique rouge descend et rien...
Visiteurs non identifiés : 340
