Moteur hotte aspirante
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
29/01/2014 à 13h36
29/01/2014 à 13h36
J'ai une hotte airforce qui depuis peu n'aspire plus (ou quasiment plus). Quand on allume la ventilation on entend un Bzzz comme si le moteur forçait mais rien ne se passe . J'ai alors enlever le conduit et lorsque j'allume la ventilation et je lance les pales manuellement le moteur tourne alors et la ventilation fonctionne. On dirait que le moteur n'a pas assez de puissance pour se lancer. De plus lorsqu'il tourne la puissance de la ventilation reste faible...
Vu que le moteur tourne je ne pense pas que le problème vienne de là mais je vois pas d'autres solutions.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 19541
29/01/2014 à 16h58
29/01/2014 à 16h58
Certainement le condensateur de mort.
Message(s) : 31
29/01/2014 à 17h04
29/01/2014 à 17h04
Le condensateur est contenu dans le bloc moteur ou est-ce une pièce à part en général ?
Message(s) : 19541
29/01/2014 à 17h12
29/01/2014 à 17h12
Re
en général c'est à part ,une photo de l'intérieur de la hotte.
Message(s) : 31
29/01/2014 à 19h52
29/01/2014 à 19h52
Voici la photo
Message(s) : 19541
30/01/2014 à 07h22
30/01/2014 à 07h22
peu être sous le capot noir que l'on voit à gauche du moteur.
Message(s) : 31
05/02/2014 à 19h45
05/02/2014 à 19h45
J'ai démonté le cache et effectivement j'ai trouvé le condensateur. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de caractéristiques sur le condensateur et j'ai du mal à retrouver exactement les mêmes sur internet... Je vous joins la photo, savez vous quel condensateur conviendrait et ou le commander ?
Merci encore
Message(s) : 19541
06/02/2014 à 07h36
06/02/2014 à 07h36
il faut un 3,15 micro farad 400 volts permanent.
Message(s) : 31
06/02/2014 à 09h26
06/02/2014 à 09h26
Je n'ai pas trouvé un 3.15 micro et 400 V par contre j'ai trouvé celui-ci :
CD3.5450 3.5µF 450 V - AC 30mm 50mm
Conviendra t'il ?
Message(s) : 19541
06/02/2014 à 10h20
06/02/2014 à 10h20
Conviendra t'il ?
NON trop fort un maxi 3,30 ou mini 3,00
Message(s) : 31
06/02/2014 à 11h32
06/02/2014 à 11h32
Celui-ci :
Condensateur permanent 3.15 µF (3.15 mF ou 3.15 microfarads) 450V pour démarrage moteur électrique monophasé
Dimensions : 25 x 57 mm
Sorties câble longueur 250mm
Tension max : 450V
Fréquence nominale : 50 / 60 Hz
Tolérance de capacité : +/- 5%
Température de travail : -25°C à +85°C
Norme de référence : EN 60252
Classe B : 10000 heures
Message(s) : 19541
06/02/2014 à 12h24
06/02/2014 à 12h24
Celui-ci :
Tension max : 450V
celui ci c'est OK
Message(s) : 31
10/02/2014 à 14h29
10/02/2014 à 14h29
Dernière question avant le test du nouveau condensateur...
Sur le condensateur existant deux fils sont connectés à la même borne et sur l'autre borne 1 fils est connecté; A priori rien ne différencie les deux bornes du condensateur. Comment choisir quel fils relier à quelle borne du nouveau condensateur ?
Visiteurs non identifiés : 10
