moteur machine a laver
Par noucka
avatar - noucka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
07/02/2017 à 13h33
07/02/2017 à 13h33
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais tan pis je tente quand meme, voilà jaimerai savoir comment utiliser un moteur de machine a laver pour le transformer en touret a polir , quels sont les fils que je dois garder et ceux que je peux enlever? Jai fait deja plusieurs recherche mais je ne trouve jamais les même branchements que ceux de mon moteur. Merci davance pour votre aide, je vous joint des photos
Message(s) : 19542
07/02/2017 à 15h56
07/02/2017 à 15h56
ces moteurs universel à vitesse variable ne peuvent pas être utilisé sans la carte électronique, en branchement direct il tourne au environ de 14 000 T/Mn , faut pas essayer de plus de 30 secondes.
Le condensateur en photo ne sert absolument pas à ce moteur, c'est un condensateur antiparasites.
Il faudrait que tu trouve les anciens moteurs de machine à laver asynchrone bi vitesse avec condensateurs de démarrage
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
08/02/2017 à 17h01
08/02/2017 à 17h01
Bonjour pour ce qui est du condensateur c'était celui qui était brancher sur la machine a laver ( c'était celle de mes parents et je lai démonté avec eux).quand vous parlez de "asynchrone bi vitesse avec condensateurs de démarrage " sa veux dire quoi? Auriez vous des exemples de photos? Merci pour votre réponse
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
08/02/2017 à 18h22
08/02/2017 à 18h22
Juste pour indiquer que l'élément sur la photo n'est pas un condensateur mais un filtre se trouvant sur l'le cordon d'alimentation de la machine à laver.
Bonne soirée
de
Message(s) : 19542
08/02/2017 à 18h59
08/02/2017 à 18h59
ben oui l'anti parasite est bien pour la machine.
les moteurs asynchrones des machines à laver se reconnaissent facilement: ce sont ceux qui n'ont pas de charbon.
pour avoir une photo, c'est tout simple; taper ces mots soulignés sur googles
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
09/02/2017 à 20h36
09/02/2017 à 20h36
Salut tout le monde, désolé javais mal compris. Merci pour linfo je fait des recherches !!!! :-)
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
