Moteur ou accélérateur : Panne trottinette électrique
Par Jean44
avatar - Jean44
25/03/2019 à 19h08
25/03/2019 à 19h08
Bonjour, J'ai besoin de vos connaissances techniques concernant une panne avec ma trottinette électrique. (moteur dans la roue arrière) La panne est arrivé tout de suite en sortant de chez moi (2ie accélération) => transition temperature de 25° à 0°. La trottinette a cessée de fonctionner au moment où j'ai tenté d'accélérer après m'être arrêté à un stop. Le moteur de la trottinette a tout d'abord "brouté" quelques secondes avant de ne plus répondre. Maintenant, si j'appuie sur l'accélérateur à fond, le moteur ne répond pas. Par contre, si j'appuie juste un peu et de manière constante, le moteur tourne de manière homogène mais il 'but'/'bloque' périodiquement à chaque cycle de rotation. J'ai démonté la trottinette pour pouvoir débrancher l'alim de la batterie, j'ai essayé de refaire tourner la roue du moteur dans le vide. Toujours les mêmes symptômes... La roue est quasi bloqué. J'ai besoin de vous pour savoir si le problème vient réellement du moteur ou bien de l'accélérateur. Je possède un voltmètre pour éventuellement diagnostiquer mais je ne sais pas où effectuer les mesures sur la carte électronique, sachant que je n'ai pas des connaissances solides en électronique... Merci pour vos retours Jean.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/03/2019 à 20h12
25/03/2019 à 20h12
Je me pencherais plutôt sur un problème mécanique qu'électrique...si ça bloque périodiquement c'est sans une dent de pignon ou une clavette foireuse.
Visiteurs non identifiés : 208
