Moteur volet roulant 3 fils : installer midule wifi ?
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
13/09/2020 à 15h55
13/09/2020 à 15h55
Vous trouverez sur la photo mon installation actuellement de mon volet.
Mon volet fonctionne avec un telecommande radio à piles.
Je n'ai pas d'interrupteur.
Je voudrais installer un module similaire à celui sur la photo joint mais mon n'installation ne comprend que 3 fils moteur (voir photo = 1 gros cable avec fil bleu, marron et vert/jaune).
Sur mon caisson moteur j'ai aussi des fils rouges et un fil blanc.
Pouvez vous me dire comment je peux effectuer electriquement le raccordement au type de module wifi montré?
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
13/09/2020 à 15h58
13/09/2020 à 15h58
Je ne sais pas pourquoi l'image de mon installation n'est pas remontée.
La voici
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
14/09/2020 à 11h59
14/09/2020 à 11h59
Je ne vois pas ou est la question : tu as le câblage dans le 1er post.
Donc pour un nouveau module, tu fais comme dans ce schéma Confus
Comment est fait l'autre déjà présent; ce n'est pas le sujet
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
14/09/2020 à 19h00
14/09/2020 à 19h00
Merci dom91 pour ton message. Le module comporte 4 fils au moteur (voir schéma). Mon moteur n'a que 3 fils.
La difference est lorsque tu as 4 fils sur un moteur cela veut dire que tu as un fil pour la montée et lautre pour la descente avec une commande via interrupteur. Moi le mien est commandé par radio avec une telecommande.
Par contre, je sais pas à quoi servent les petit fils rouges et blnc ds le caisson. Je me demandé si c'etait justement des fils ds le cas d'un changement de commande via interrupteur. Si c'est le cas je pourrais les raccorder au module en suivant le schema.
Si je ne connecte que les 3 fils ça ne marchera pas vu qu'il faut 4 fils connecté sur le module.
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
14/09/2020 à 19h03
14/09/2020 à 19h03
Une petite precision je n'ai pas ce module actuellement dans mon installation. Ce n'est pas un remplacement d'un module par un autre.
Je veux modifier mon installation si c'est possible sans changer le moteur pour commander mon volet en wifi. C'est pour cela que je pose la question du cablage à faire.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
15/09/2020 à 12h05
15/09/2020 à 12h05
donc je n'avais rien compris Honte
Mais dans ce cas, tu vas bien changer de module : actuellement tu as un module télécommandé sur ton volet; et tu veux mettre un wi fi
La question est de savoir si le module présentl est indépendant ou "intégré" au moteur.
Si c'est intégré; c'est cuit à mon avis.
Pour le reste, le moteur fonctionne avec 3 fils : neutre (bleu); montée, descente (en couleur autre)
Le V/J c'est normalement la terre (mais ça ne sert pas sur la plupart des appareils)
Le câble qui alimente ton moteur est un câble standard Bleu; noir et V/J.
Le V/J doit donc être utilisé à autre chose que la terre, qui n'est pas branchée (ce n'est pas autorisé)
Est ce que en ouvrant le coffre tu vois un module ou quelle est la référence du moteur ?
il faut savoir si tu peux enlever le module de commande actuel
Visiteurs non identifiés : 39
