Motorisation portail et visiophone, longue distance
avatar - aurelien66
30/11/2013 à 17h09
30/11/2013 à 17h09
Bonjour à tous, J'aurai besoin de vos lumières, je vais installer une motorisation de portail et un visiophone. Le souci est sur le visiophone, en effet la distance entre le visiophone et l'écran de contrôle à la maison est d'environ 200m. Peu de vendeurs sont capables de me renseigner : la vidéo ne risque t elle pas de ne pas fonctionner ou très mal avec une telle distance et le risque de perte de signal? Merci à vous
30/11/2013 à 17h18
30/11/2013 à 17h18
Il faut craindre plutôt un mauvais fonctionnement, avec un signal non pas perdu mais très déformé. En particulier avec les matériels de GSB.
Je crains qu'il ne faille te tourner vers des matériels professionnels. Et d'étudier avec soin les docs techniques.
Lors d'un salon professionnel récent, je me suis entretenu avec un commercial qui m'a parlé, pour les cas de grande distance (château par exemple) d'une dissociation du système en deux : audio-vidéo par caméra Ethernet, appel et ouverture du portail par système filaire traditionnel.
Si tu passes par un pro, il pourra te parler de ses références, et surtout s'engager sur le résultat.
avatar - aurelien66
05/12/2013 à 14h20
05/12/2013 à 14h20
ok merci, je me doutais qu'il faudrait passer par là, j'ai bien vu des visiophones portée 300 m mais j'y crois pas vraiment... Merci beaucoup
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 40
