Nettoyer culot oxyde d’une ampoule à pas de vis
Par jeunbrico
avatar - jeunbrico
Message(s) : 5
13/04/2013 à 11h32
13/04/2013 à 11h32
Bonjour, J'ai un gros souci avec une lampe qui ne marche plus. Avant-hier, j'ai entendu des grésillements et l'ampoule "clignoter" épisodiquement (brèves interruptions d'électricité). Hier, l'ampoule a claqué en faisant entendre un grésillement. J'ai cru que l'ampoule était morte, je l'ai remplacée mais ça ne marche pas. En démontant tout, je me rends compte que le culot est oxydé, je me dis que du coup il n'est peut-être plus conducteur d'électricité ? Cela vous parait-il une explication plausible à l'interruption brutale de l'ampoule ? J'ai regardé si je peux le remplacer mais je n'ai que des culots d'ampoules à baïonnettes, je suppose que ce n'est pas la même chose et qu'il ne faut pas les interchanger ? Savez-vous comment nettoyer un culot oxydé ? Je joins une photo de mon culot. Merci beaucoup par avance pour vos réponses et votre aide !
13/04/2013 à 11h39
13/04/2013 à 11h39
L'idéal serait de changer la douille E27
Ce qui se passe sur ce genre de douille, la languette en fond de douille (au milieu) que l'on voit sur ta photo, finie avec le temps et la chaleur de l'ampoule par se déformer et s'écraser vers le fond.
Donc à défaut de remplacement tu peux après avoir debrancher la lampe evidemment, essayer de remonter cette languette de quelques millimètres, pour que le contact se rétablisse..
Mais faut pas réver cette manip ne sera pas une réparation définitive..le problème reviendra !!
Par jeunbrico
avatar - jeunbrico
Message(s) : 5
15/04/2013 à 08h27
15/04/2013 à 08h27
Bonjour, Merci beaucoup pour cette réponse. Ah ok, je croyais que c'était l'oxydation qui faisait que ça ne conduisait plus l'électricité. Visiblement, ça n'est pas ça. Question sans doute hyper naïve mais j'y vais quand même, est-ce compliqué de changer ce type de douille ? Ca se trouve facilement ou bien suis-je sur un ancien modèle ? Je vais déjà regarder si je peux faire la manip, à court terme ça sera déjà une aide Sourire
15/04/2013 à 09h12
15/04/2013 à 09h12
Normalement il n'y a pas de soucis pour trouver cette douille bien que la photo aérienne de celle-ci ne permet pas de voir le corps de la douille et l'embase de fixation.
Quoi qu'il en soit c'est une douille E27 des plus standards,
Visiteurs non identifiés : 247
