neutre dans ancien interrupteur
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
17/06/2013 à 14h16
17/06/2013 à 14h16
J'ai démonté un inter.simple qui commandait deux prises pour deux néons ; je conserve ces prises (et les néons) et je veux installer un double interrupteur en utilisant l'alimentation pour un spot à proximité.
Mais j'ai trouvé un fil noir et un fil bleu branchés sur le vieil inter.simple.
Je ne comprends pas du tout comment monter le nouvel interrupteur
En écrivant je réalise qu'il faudrait aussi démonter les prises pour voir les fils.
Cependant quelqu'un aurait-il une idée?
17/06/2013 à 14h21
17/06/2013 à 14h21
il manque un fil pour brancher un 2° inter en commande d'une autre lampe
Le fil bleu n'est certainement pas un neutre mais soit le retour lampe soit la phase et même si par hasard ce serait le neutre il manquerait la phase.
quoi qu'il en soit il manque ,pour moi, le fil neutre
17/06/2013 à 14h30
17/06/2013 à 14h30
Salut, Grand sourire
Je tiens à rester neutre dans ce dossier mais je suis en phase avec mon collègue les3c19 sur le retour Rigole
Il manque un fil à l'inter et également 2 minimum au spot.. ou alors une commande radio Ca tourne pas rond là-dedans
Ok ok je sors ..je ne faisais qu'un va et vient parmi vous.. Explose de rire
Aqueciao Clin d\'oeil
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
17/06/2013 à 14h52
17/06/2013 à 14h52
Je suppose que le fil noir est la phase
le bleu devrait être neutre
https://www.schema-electrique.net/schema-electrique-de-prise-de-courant-norme-et-cablage-du-circuit.html
https://www.schema-electrique.net/schema-cablage-circuit-electrique-interrupteur-simple-allumage.html
je dériverais du bleu(inter 1 et prises néons) pour brancher un neutre au nouveau spot
et j'utiliserais la phase (noir) de inter1 pour l'inter 2 (spot)
17/06/2013 à 15h00
17/06/2013 à 15h00
Si ces deux fils sont branchés sur l'inter le bleu n'est pas le neutre sinon ça péterait fort. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Ou le noir n'est pas laphase
dans certain cas ne pas se fier à la couleur des fils sinon il y a fort risque d'accident grave.
PS ce n'est pas les schèmas mis en ligne qui vont me faire changer d'avis et ainsi qu'a DRH
salut à toi Jean luc
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
17/06/2013 à 16h42
17/06/2013 à 16h42
Clair!
Merci pour vos réponses (et la bonne humeur)
17/06/2013 à 20h42
17/06/2013 à 20h42
Salut Roland Clin d\'oeil
Oui comme tu dis : "don't switch"
Le fil bleu sur le bouton bleu ..le fil rouge sur le bouton..!!!! Grand sourire
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
20/06/2013 à 13h45
20/06/2013 à 13h45
J'ai acquis un détecteur de phase.Le fil noir était bien la phase
et le bleu, un retour vers les prises des néons (noir et bleu sur vieil inter 1)
j'ai utilisé un autre câble (petite hotte de cuisine ) pour monter le spot. (LA C)
Mais quand tout est éteint, les boutons ne sont pas dans la même position
J'ai mis le bleu à la place du noir sur l'inter 1 ( L1 2 ) même résultat
c'est un Legrand
L1 B C
2 3 LA
Quelqu'un aurait-il une idée à ce sujet?
Merci pour votre attention
20/06/2013 à 14h59
20/06/2013 à 14h59
tu remet le noir sur L1 et le bleu sur B ou C
tu mets l'autre phase sur LA le retour du spot sur 1 ou 2 et si les inters ne sont pas dans la même position tu change de place le fil entre 1 et 2
et pour faire comme un pro qui se respecte les inters doivent être rentrés en haut lampe éteinte et appuyer bas lampe allumée
20/06/2013 à 15h02
20/06/2013 à 15h02
J'ai rien compris à ton descriptif..
L1 ça va je connais...mais B, C, 2, 3 .. je vois pas !!
SI t'avais une petite photo de ton montage on y verrait plus clair
Message(s) : 10900
20/06/2013 à 16h31
20/06/2013 à 16h31
sur ce type d'inter
LA est la phase allant avec B et C
L1 est la phase allant avec 2 et 3
Logique, non Clin d\'oeil
20/06/2013 à 18h14
20/06/2013 à 18h14
Salut Fred
Mais oui mais c'est bien sur... quelle truffe suis je !!!
Rien de plus logique que d'associer 1 puis 2 et 3 et idem pour l'alphabet Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Mais alors notre Papé Roro du 19 à tout mélangé...il a mis L1 avec A, B et LA avec 1, 2 Confus Confus
Bref !! Dis donc ça fait un moment que je ne t'avais pas vu utiliser ton clavier ici.. En tout cas ravi de lire.. Top !
BisaTaz..
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
20/06/2013 à 18h26
20/06/2013 à 18h26
Merci mais je ne comprends pas
J'ai suivi le modèle du fabricant..(voir fichier joint double inter)
Message(s) : 10900
20/06/2013 à 18h43
20/06/2013 à 18h43
regardez le sens des touches du double inter, selon le schéma, elles sont verticales, pas horizontales
sinon, assurez vous en grace à un multimetre
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
20/06/2013 à 19h15
20/06/2013 à 19h15
Touches? horizontales?
C'est un interrupteur normal, pas un piano, je ne vous comprends pas non plus.
20/06/2013 à 19h18
20/06/2013 à 19h18
Je plussoie vigoureusement ! OUI t'a raison , fatigue, certainement, mes journées sont longues et pas de vacances en vue. Dodo Dodo
Visiteurs non identifiés : 285
