Nouveau câble RJ45 dans la maison
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/08/2013 à 20h17
07/08/2013 à 20h17
je souhaiterais à cause de mauvaise réception wifi à l'étage de la maison, passer un câble RJ45 Cat.6 SFTP de 50 mètres, du bas de la maison au grenier, pour ensuite y mettre un switch et desservir plusieurs points.
J'ai plusieurs trouvé deux solutions pour mettre ce câble, la première :
- La pièce ou sera la prise d'entré du câble RJ45 se situe en bas dans le coin de la maison.
- Percer dans le mur de cette pièce vers l'exterieur.
- Passer le câble et mettre la prise RJ45 sur le mur.
- Gainer l'ensemble du câble.
- Faire remonter le câble sur le mur extérieur jusqu'au grenier.
- Percer un nouveau troue dans le mur du grenier.
Problème :
Il faut gainer le câble (passe par l'extérieur).
Percer dans le mur du bas à côté du prise téléphonique.
Esthétique...
Deuxième solution :
- J'ai une sorte de bloc multiprise collé au mur à l'étage.
- Passer un câble dans la gaine et le faire ressortir par le sous sol.
- Mettre une nouvelle gaine pour toute la partie dans le sous sol.
- Le faire rentrer par la pièce du bas.
Problème :
Je ne sais pas du tout ou je vais arriver avec le câble...
Si c'est possible de passer un câble comme ça...
Aussi je ne sais pas quelle gaine acheter ni la dimension pour qu'elle soit aux normes.
Pour percer comment savoir si il n'y a rien dans le mur, sachant que je suis juste à côté de l'arrivé téléphonique France Telecom ?
Merci !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 37
