Nouvelle ligne ou repiquage ? (et pose de prise sur meuble)
Par Cataire
avatar - Cataire
Message(s) : 7
14/02/2020 à 20h38
14/02/2020 à 20h38
Bonjour, J’habite un appartement des années 70, dont l’installation électrique, pas vraiment aux normes me semble quand même acceptable (tableau électrique 1 étage, une installation protégée par disjoncteur différentiel 40 A, 1 circuit dédié 32 A, 1 ligne 20 A avec prise triphasée derrière un meuble de cuisine, deux lignes de 16 A dont une seule reliée à la terre (celle alimentant SDB et cuisine) et 2 autres disjoncteurs de10 A. J’ajoute que tous les câbles sont de bon calibre. Mais voila, il me manque des prises dans la cuisine et celles qui existent ne sont pas aux endroits qui conviendraient. De plus, cette fameuse ligne de 16 A avec terre qui alimente cuisine et SDB est déjà bien chargée (1 petit lave linge dans la salle de bain et un frigo dans la cuisine. C’est déjà trop. Je ne lui demanderai rien de plus. Sans me lancer dans une vraie rénovation, je souhaiterais quand même faire un travail correct. Bref, pour résoudre mon problème, j’envisage 3 solutions différentes, et c’est là que vos avis seront déterminants pour moi. 1/ Ajouter un nouveau disjoncteur 20 A au tableau et passer une ligne dans la cuisine que j’équiperai de 6 prises. J’hésite parce que mon tableau de 13 modules comporte un répartiteur à 8 places (toutes occupées) et je me disais que si Schneider fabrique des tableaux à 13 modules avec des répartiteurs pour 8, il y avait peut-être une raison à cela (qui me dépasse complètement) D’où mon hésitation à tout débrocher pour poser un répartiteur de 13 places. J’aurais l’impression de « trafiquer », alors que je veux faire les choses le plus proprement possible. 2/ Pour contourner cette histoire de répartiteur, j’avais aussi pensé à faire ma dérivation directement au tableau électrique, en me repiquant sur le disjoncteur de 20 A (celui de la prise triphasée) Il y aurait alors 2 fils dans chaque borne, + 1 fil de terre supplémentaire sur le bornier ad hoc. (Si vous me dites que cela ne se fait pas, alors, je propose de retirer la phase et le neutre du disjoncteur 20 A, je les place dans des Wago, et je reconnecte le tout au disjoncteur… vous en pensez quoi ? J’hésite, car sur le net, n’ai pas trouvé d’images de tableaux avec des Wago ou des dominos à l’intérieur...) En même temps, si je faisais ce repiquage, j’aurais toutes mes prises, le lave vaisselle serait branché, et ma seule contrainte serait de ne pas tout faire fonctionner en même temps. Sur ce point, je suis habituée, puisque j’ai un forfait EDF 3 KVA, un linky tatillon, et rien ne saute...) J’ouvre une parenthèse pour préciser que sur la ligne 20 A, j’ai déjà supprimé ma prise triphasée. Comme le trou était trop gros pour mettre une 2P +T, je me suis servie du trou comme d’une boite de dérivation (refermée avec un cache câble) et j’ai passé mes fils sous goulotte pour installer une 2p+T plus loin, sur le côté intérieur du meuble de cuisine qui héberge un mini lave-vaisselle. Comme ça, la prise est accessible, comme demandé sur le mode d’emploi de la machine. (J’ai bien fait ? Vous pensez que c’est une erreur de fixer des prises sur les meubles ?) Parenthèse refermée. Avec les deux solutions précédentes, le petit hic, c’est que pour aller du tableau jusqu’à la cuisine, il faudrait faire un gros trou dans une petite cloison (2 plaques de BA 13 avec au milieu de la brique creuse, 8 cm le tout), juste pour encastrer moins de 10 cm d’ICTA, que je cacherais avec de grosses boites de dérivation… Ce n’est pas insurmontable, mais j’ai encore cherché plus simple. 3/ Sachant que je ne changerai pas mes meubles de cuisine, (qu’est ce qui pourrait m’obliger à le faire ? ) pourquoi ne pas me repiquer sur la prise du lave-vaisselle (la fameuse 2P+T fixée au meuble, qui remplace la triphasée), faire courir une goulotte le long des plinthes de mes meubles bas, pour arriver jusqu’au mur où je souhaite installer mes prises ? Dans ce cas là, plus de trou dans la cloison, plus de problème de répartiteur, pas de repiquage sur un disjoncteur, ni de guirlandes de Wago dans le tableau… Ce serait vraiment l’idéal… Pensez vous que cette dernière proposition soit acceptable ? Sinon, est-ce qu’une des autres conviendraient ? Merci à vous, qui avez pris le temps de me lire. Cordialement,
Message(s) : 9949
14/02/2020 à 22h47
14/02/2020 à 22h47
Je pense que ce que vous appelez prise triphasée est en fait une prise mono phasée 20A (2 trous et une borne de terre plate)
Je n'ai pas bien compris vos 3 solutions (des photos aideraient), mais de ce que je crois deviner
1/ Je n'ai vu où était le problème avec le répartiteur. Ajouter un disjoncteur sur un tableau où il reste de la place ne me semble pas insurmontable. Une photo capot ouvert ?
2/ Si j'ai bien compris vous mettez l'ancien circuit et le nouveau sous le disj 20A.
Cela surcharge un peu plus l'ensemble mais pourquoi pas
3/ A la limite mieux que le précédent la séparation se faisant plus loin.
4/ Je vous en propose une 4ème :
Vous remplacez la prise 20A par un mini tableau avec 2 ou 3 disjoncteurs 16A.
Vous faites un circuit pour le LV, un circuit pour vos 6 prises, et un circuit pour autre chose.
C'est 100% conforme
Dans l'ordre de préférence : 1 4 3 2
Par Cataire
avatar - Cataire
Message(s) : 7
15/02/2020 à 08h56
15/02/2020 à 08h56
Bonjour, Merci beaucoup de votre réponse. En effet, je pense que je vais adopter votre solution. J'avais tenté de mettre quelques photos, mais celles-ci ne passent toujours pas... Encore une fois, merci à vous Bon week-end !
Message(s) : 9949
15/02/2020 à 09h14
15/02/2020 à 09h14
Sans doute résolution des photos trop grosses
A réduire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
