Panique pour une lampe
Par Chech
avatar - Chech
Message(s) : 6
12/10/2013 à 12h32
12/10/2013 à 12h32
Bonjour, J'ai un interrupteur (donc avec une phase rouge et un neutre) qui commande une prise (avec un fil bleu et un violet) Je désire changer mon interrupteur en installant un interrupteur double pour que le second commande une lampe Je ne parviens pas à faire le câblage et j'ai donc besoin d'un coup de pouce ! Ce que j'ai fait : - La phase sur La, et le neutre sur 2a - Pontage entre La et Lb - Départ vers lampe depuis Lb - raccord du neutre de la lampe sur le neutre (je crois) de la prise --> quand j'actionne l'interrupteur destiné à la lampe, celle-ci oscille et commande en même temps la prise ! Mon montage est-il réalisable ?
12/10/2013 à 13h28
12/10/2013 à 13h28
Bonjour, quelle et la couleur du retour lampe?
Par Chech
avatar - Chech
Message(s) : 6
12/10/2013 à 14h20
12/10/2013 à 14h20
Bonjour et merci pour votre réponse La lampe, je dois l'installer, la couleurs de fils n'importe peu... j'ai toutes les couleurs...! L'existant c'est violet et bleu sur la prise + rouge et violet sur l'interrupteur SAUF qu'il semble que les deux violets ne soient pas connectés En effet, quand je branchais le neutre de la lampre sur le bleu, ca disjonctait Depuis que je le branche sur le violet, comme déjà dit, la lumière de la lampe oscille et celle branchée sur la prise baisse en intensité !
12/10/2013 à 14h29
12/10/2013 à 14h29
Une photo aurait été la bienvenue
Si les bleus sont effectivement des neutres, ils ne doivent pas être raccordés sur l'interrupteur mais connectés ensemble sur un domino soit dans un montage terminé composé de 3 fils bleus...(le bleu de la prise, le bleu de la la future lampe et le bleu de l'alimentation)
Ensuite le rouge sur LA avec un pontage avec LB
Puis le violet de la prise sur 1a !! (si ce plot existe)
Puis le deuxième fil de la future lampe sur 2b!!
PS : donne nous tous les repérages ou identifications de ton double interrupteur car là avec 1a et 2b j'invente
12/10/2013 à 14h32
12/10/2013 à 14h32
les lampes se retrouvent en série.
ne pas brancher le bleu sur l'inter si ce bleu est le neutre
mettre le rouge sur La avec pont sur Lb
et comme dit JL heuuuuuuuuuuuu pardon Mme Jiellesse
les bleus sur dominos
Par Chech
avatar - Chech
Message(s) : 6
12/10/2013 à 15h28
12/10/2013 à 15h28
Merci pour vos réponses, on sent la passion. Moi l'élec ça m'énerve Je reprend : Sur le prise, j'ai un Violet et un Bleu (il me semble que le violet est le neutre) Sur l'interrupteur, j'ai un rouge (phase) et un bleu (qui je pense est relié au violet de la prise) Sur l'interrupteur double, on a : La, 1a et 2a (2a faisant le passage du courant avec La) Lb, 1b et 2b (2b faisant le passage du courant avec Lb) J'ai relié phase (rouge) sur La J'ai relié fil bleu sur 1a Pour brancher la lampe j'ai ponté La vers Lb Puis départ de 2b vers la lampe Et après.... ??? Si je relie l'autre fil de la lampe vers le fil bleu de la prise, ça disjoncte Si je relie cet autre fil de la lampe vers le fil violet de la prise, quand l'active l'interrupteur lampe, la lumière oscile et une lumière branchée sur la prise diminue en intensité Il me semble avoir réalisé tous le smontages possibles... Une idée ??
12/10/2013 à 16h07
12/10/2013 à 16h07
Plusieurs choses ne sont pas claires ("il me semble que ... qui je pense"), ou sont anormales.
D'abord où arrivent les fils issus du tableau des protections ? Dans une boite de dérivation ? Il n'y a pas de fil de terre (vert/jaune) ?
Ensuite logiquement la phase (le fil rouge peut-être) va à l'interrupteur. Le fil qui sort de l'interrupteur est une phase commandée, ET NON PAS UN NEUTRE. S'il est violet, il est possible qu'il aille à la prise ("prise commandée") au lieu d'aller à une lampe. Le fil neutre (bleu en principe) doit retourner à la boite de dérivation. Il devrait y avoir un fil vert-jaune : il est absent ?
Pour le second interrupteur, le pontage du fil rouge est correct. La sortie de ce deuxième interrupteur (je te propose un fil noir) ira à la lampe en passant par la boite de dérivation. Le neutre (fil bleu) ira de la boite de dérivation à la lampe. Accompagne-le d'un fil vert/jaune.
Reste à localiser et examiner cette boite de dérivation : si elle n'existe pas, les connexions se passent obligatoirement au tableau des protections.
Salut, @+...
12/10/2013 à 16h07
12/10/2013 à 16h07
Re
le violet n'est pas le neutre c'est le bleu Déjà dit pas le bleu sur l'inter
On répéte
le rouge sur La avec un pont sur Lb
sur 1a le fil violet de la prise
2a le fil de la lampe
les fils bleus de la prise et de la lampe ensemble sur un domino ABSOLUMENT pas sur l'inter,
Par Chech
avatar - Chech
Message(s) : 6
12/10/2013 à 16h23
12/10/2013 à 16h23
Si je branches les bleus sur le fil bleu de la prise qui est censé être le neutre, cela disjoncte Je renonce J'aimerais cependant vous REMERCIER pour vos réponses !! rapides Mon instllation est ancienne (1985), non il n'y a pas de terre et oui je renonce, je vais transformer ma prise en lumière et basta. S'il me faut une autre prise je repartirai d'une autre Bizarre ces installations qui commandait non pas une lampe mais une prise, depus l'interupteur d'entrée de pièce ! Encore merci même si cela ne m'a pas permis de trouver une solutions, c'est pas évident sans schéma... Bonne fin de journée
12/10/2013 à 16h32
12/10/2013 à 16h32
Oula !! ça capitule vite ici bas...
Chech, si ton projet te tient à coeur, met nous une photo de ton inter( enfin des fils présents) et de ta prise..
Rien ne sert de s'enerver..on est là pour t'aider alors n'anéantit pas nos efforts... Ca tourne pas rond là-dedans
12/10/2013 à 17h23
12/10/2013 à 17h23
re
Je plussoie vigoureusement ! avec Mme Jiellesse
admettons que le violet soit le neutre
en La le rouge et le pont Lb
sur 2a le bleu
sur 2b le fil de la lampe
Y a t'il le fil violet (qui serait le neutre) en passage dans l'inter?? si pas de fil neutre à l'inter cela ne peux pas fonctionner!!!! Tututut !
1 -En 1985 le neutre était obligatoirement en bleu
2 - les prises dites commandées se font toujours et sont aux normes actuelles
3- en 1985 les fils de terre n'était pas obligatoires partout , et je pense que c'est, vers ces années là, que le fil de terre était interdit, je dis bien interdit, dans les salles d'eau ,sur sorties lampes avec obligation de mettre un luminaire de classe 2.
Par Chech
avatar - Chech
Message(s) : 6
12/10/2013 à 20h44
12/10/2013 à 20h44
les3c19, j'ai bien fait cela Sur l'inter un violet oui (+ une phase rouge) que j'avais branché sur 2a (car pas de bleu !) Lampe sur 2b bien sur Restait uniquement "la sortie" de la lampe. Où la raccorder pour que cela fonctionne ? --> revenir sur l'interrupteur, sur le 2a --> tout restait allumé --> revenir sur --> aller sur le bleu de la prise --> disjonte --> aller sur le violet de la prise : en actionnant l'interupteur, la lampe oscille et celle branchée sur l'interrupteur baisse d'intensité Bref insoluble pour moi... sniff Et c'est vrai après 3 ou 4 heures d'essais divers et variés dans tous les sens, j'ai abdiqué Bonne fin de WE à vous
12/10/2013 à 21h21
12/10/2013 à 21h21
Ok pour la prise on a compris...rouge et violet à l'interrupteur.
Ben pour la lampe 2 fils ( sans parler de fil de terre)..
Donc 1 fil de couleur bleu raccordé au bleu de la prise
et....
un autre fil de couleur (autre que bleu et vert/jaune) raccordé à l'interrupteur en 2b
Par Chech
avatar - Chech
Message(s) : 6
12/10/2013 à 22h56
12/10/2013 à 22h56
Re... Je suis à peu près sur d'avoir testé cela aussi ! y'a que le retour sur 1a ou 1b que je me suis refusé à tester... je reste définitivment un "Galabru" en élec ! pourtant je suis ingénieur (option mécanique)... sniff
Visiteurs non identifiés : 21
