ma fameuse friteuse me fait un bugg... elle démarre puis s'arrête au bout de 30 secondes .je l'ai démontée et ai testé les différents éléments : soufflerie , résistance et pale fonctionnent normalement (branchées en direct ) .D'ou peut provenir ce problème ? Merci pour votre aide .
ce n'est pas en testant les éléments en direct que tu va trouver qui coupe le circuit, c'est en fonctionnement normal, tout branché, qu'il faut chercher ce qui a coupé sécurité, thermostat????
ATTENTION en faisant ces contrôles sous tension. par sécurité il est préférable de le faire à l'ohmmètre courant coupé
Visiteurs non identifiés : 55
