panne electrique cuisinire INDESIT
Par JayRemy
avatar - JayRemy
06/01/2015 à 17h04
06/01/2015 à 17h04
Bonjour à tous, J'ai une cuisinière INDESIT kn3c51(x) qui fonctionnait sans problème, acheté neuve il y à 2 ans. Hier alors que le four était en fonctionnement, le disjoncteur général à "sauté". je l'ai remis en marche. le four ne repart pas, plaque, four, lumière, rien ne marche. Je regarde mon fusible 32A je ne vois rien de particulier. N'y connaissant pas grand chose, je pars directement acheté un nouveau fusible 32A que je remet en place, je réenclenche et bis repetita le général qui "saute". par contre là le fusible a fondu à une extrémité. Je suis aller voir du coté du four ce qu'il en était, j'ai ouvert le bornier et là on distingue des traces de brulure sur les deux petits fils de gauche (marron et bleu) voir sur la photo. l’arrière du cache en plastique est également un peu fondu. J'ai alors démonté la plaque arrière pour voir s'il y avait autre chose de suspect, rien à signaler à priori. Cet appareil a 2 ans, n'est plus sous garanti, je compte bien le réparer à moindre frais si possible. que serait la marche à suivre selon vous? J'ai peu de base et peu de matériel en électricité mais à l'écoute de touts conseils. D'avance merci.
Message(s) : 19541
06/01/2015 à 18h44
06/01/2015 à 18h44
il semblerait bien qu'il y est un court circuit dans le bornier, pour en trouver un cela va être la galère.
la vis arrière est desserrée à revisser si toujours court circuit remplacer le bornier.
bien repérer les fils et remplacer ce bornier par 3 dominos de 16 mm²
Par JayRemy
avatar - JayRemy
06/01/2015 à 19h40
06/01/2015 à 19h40
bonsoir, merci pour votre réponse. j'ai donc revisser à fond et on peut voir sous le plastique fondu qu'elle était en contact avec la vis de dessous (qui raccorde les bornes marrons entre elles). je retenterais avec un nouveau fusible demain. par contre n'est-ce pas risqué de laissé les vis et plastiques fondues? comment cela se fait que ça à marcher sans souci pendant 2 ans que soudainement cela arrive?
Message(s) : 19541
06/01/2015 à 20h01
06/01/2015 à 20h01
Re
la vis n'était certainement pas bloquée, mauvais contact= échauffement du plastique et ça fini par faire un cour circuit.
Pour le plastique fondu , cela ne risque rien, c'est plus les plots qui ont chauffés qui risquent à la longue de faire mauvais contact.
Par JayRemy
avatar - JayRemy
07/01/2015 à 14h33
07/01/2015 à 14h33
c'est reparti! Merci pour votre aide
Message(s) : 19541
07/01/2015 à 17h06
07/01/2015 à 17h06
merci,du retour
Visiteurs non identifiés : 11
