Panne moteur portail coulissant Scs avec carte CTR 58
Par softail72
avatar - softail72
17/08/2015 à 14h58
17/08/2015 à 14h58
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site et je remercie d'avance pour votre aide. J'ai installé un portail coulissant il y a maintenant 2 ans et un soir en rentrant du travail pas d'ouverture et pas de signal. Mon voisin me dit qu'il a clignoté pendant 30 mn après mon depart. Depuis plus rien. A votre avis que s'est il passé? Merci de votre aide.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
17/08/2015 à 16h56
17/08/2015 à 16h56
bonjour et bienvenu
Peut tu nous mettre les références du dit portail?
Envoies nous aussi une photo du boitier de commande ouvert.
Il a pu se passer beaucoup de choses comme un blocage lors de la fermeture de la porte qui pourrait expliquer la demi heure où le portail a clignoté ou le moteur qui a grillé..........
bonne soirée
de
Par softail72
avatar - softail72
18/08/2015 à 13h22
18/08/2015 à 13h22
Bonjour. Le portail utilisé est un coulissant a droite de 4m. J'ai démonté le moteur, les fusibles me paraissent bon. Je n'ai rien vu qui bloquait lorsque je l'ai débrayé. Merci de votre aide
Par maxR
avatar - maxR
18/08/2015 à 15h43
18/08/2015 à 15h43
Bonjour Quand vous alimentez votre motorisation avez vous une tension sur la carte au niveau des fils de couleur vert et rose (rouge)???? si oui laquelle???? Quand vous êtes rentrés votre portail était il fermé? si oui je pense que le fin de course n'a pas été détecté et que votre moteur a continué a forcé pendant les 30 minutes ou votre gyrophare est resté allumé. Testez avant tout vos fusibles au multimetre puis verifier si une tension sort du transfo et alimente bien votre carte. ( fils vert et rose)
Par softail72
avatar - softail72
18/08/2015 à 17h09
18/08/2015 à 17h09
Merci de vos conseils Max, je vais vérifier cela demain.
Visiteurs non identifiés : 10
