panne moteur portail ditec
Par rems.71
avatar - rems.71
19/12/2013 à 19h40
19/12/2013 à 19h40
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon moteur de portail le moteur est un ditec cross 3E Les symptômes: Il ne ce ferme plus, mais quand je le ferme en manuel et que je le reverrouille sur le moteur , il ce rouvre tous seul et ne ce ferme pas. J'ai regardé avec ma télécommande, en appuyant sur un des boutons il y a deux diodes qui s'allume avec un petit clic et puis rien. Merci a toutes personne qui à une idée sur le problème.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
21/12/2013 à 11h20
21/12/2013 à 11h20
Bj
Il y a 2 relais, un pour l'ouverture, un pour la fermeture, un des relais ne fonctione plu, ou les contact sont HS, ou la piste du circuit HS, car ouverture et fermeture utilise les mêmes conducteurs, le fonctionnement ce fait par invertion de polaritée.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
23/12/2013 à 16h24
23/12/2013 à 16h24
bonsoir,
pour avoir connu le problème avec mon portail, mais pas nécessairement de la même marque,
Celà ne peut pas provenir du moteur mais plutôt de la centrale d'automatisation!
Si ton portail s'ouvre c'est que le moteur est OK,
Il arrive très souvent que le souci vient du boitier réception de la télécommande! je pense que ton portail reçoit un ordre permanent d'ouverture;
As tu une commande filaire sur ton portail ? c'est à dire depuis un interphone la possibilité de la manoeuvrer par un bouton?
en fonction de tes réponses je te donnerai des infos .
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/12/2013 à 16h35
23/12/2013 à 16h35
Avez vous une cellule de détection de presence de véhicule?????
C'est un petit module qui capte le véhicule et empéche les porte de se refermer.
Il y a peut être une obstacle devant (feuille.....)
Cdl
Visiteurs non identifiés : 7
