L’eclairage par bouton poussoir de ma cuisine ne fonctionne. Ce n’est pas le fusible, ni le bouton poussoir, comment savoir si ça vient du telerupteur ?
Merci d’avance
tout d'abord s'assurer que votre double bouton soit un va et vient et un poussoir* (* la touche revient en position dès que l'on appuis plus dessus )
Le pontet serait entre quels points ?
entre les bornes rouges L et L
Entre les bornes rouge, mais si ce sont 2 va et vient cela ne peut pas être bon.
Très honnêtement on au mal à comprendre dans votre problème, ce qui existait, ce qui n'existait pas, ce que vous avez modifié...
C’est à priori d’après le dessin un double va-et-vient (enfin je suppose)
Et donc dans ce cas, ou placer le pontet ? C’est mon problème, je ne me souviens plus.
Concernant le branchement des fils qui existait, c’est le suivant:Fil noir sur 2 gauche
Fil rouge sur L
Fil marron sur 2 droite
Par rapport aux couleurs des fils, on pourrait schématiser le circuit, non ?
Oui c'est cela avec un bout de fil rouge entre les 2 bornes L.
Mais ça c'est pour un va et vient, pas pour un poussoir qui actionne un télérupteur.
Donc je ne vois pas le rapport avec votre question initiale.
Vous avez raison, il y a confusion.
Je m’explique:
juste à côté de ce double va-et-vient se trouve le bouton poussoir commande de l’eclairage. Comme la commande poussoir ne fonctionne pas, je faisais une relation avec le va-et-vient en ce sens que le mauvais placement du pontet pourrait être la cause.
Il y a 1 ou 2 fils rouge ?
Vous n'avez pas répondu sur le raccordement du poussoir. Photo ?
Sur le bouton poussoir 2 fils si je me souviens bien.
Photo non prise. Dans l’immédiat pas sur place
Oui mais 2 fils sur quelles bornes ?
Et 1 ou 2 fils rouges, c'était la question pour le double va et vient.
Vous avez raison, la précision est indispensable.
Je reviens avec les bonnes infos.
En tout cas merci à tous.
J’ai pu faire des relevés:
Ci-dessous photo des 3 anciens boutons poussoir.
Sur chaque bouton arrivent 2 fils:
Marron > L.
Bleu > 1
Ci-dessous photo des boutons poussoir neufs:
En fait sur les 3 il y en a un qui fonctionne
Il faut vous raccorder entre L et 2 sur tous les poussoirs
S'il y en a un d'incorrect cela ne fonctionnera pas correctement.
Lorsque les boutons sont connectés, le telerupteur surchauffe.
Boutons déconnectés, le telerupteur refroidi
Bravo, excellent ça marche !!!
je vérifie juste la surchauffe
En fait les 3 boutons fonctionnent et le telerupteur ne chauffe plus.
Mon problème est réglé !!!
Merci infiniment à Carminas et tous les intervenants.
Visiteurs non identifiés : 30
