Panne sur circuit éclairage par bouton poussoir
avatar - Bussy77
Message(s) : 75
02/06/2023 à 19h27
02/06/2023 à 19h27
L’eclairage par bouton poussoir de ma cuisine ne fonctionne. Ce n’est pas le fusible, ni le bouton poussoir, comment savoir si ça vient du telerupteur ?
Merci d’avance
Message(s) : 9951
02/06/2023 à 23h10
02/06/2023 à 23h10
A 99% cela vient du télérupteur
En général il y a un bouton dessus qui permet d'allumer et d'éteindre. Cela donne quoi lorsque vous l'actionnez ?
avatar - Bussy77
Message(s) : 75
03/06/2023 à 01h40
03/06/2023 à 01h40
Merci pour le retour.
Je ne vois pas de bouton à proprement parler. En revanche je vois une mollette crantée.
D’autre part, je constate une surchauffe du Télérupteur.
Le Télérupteur est le modèle Finder 20.21 Rina 26A
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
03/06/2023 à 06h49
03/06/2023 à 06h49
Si le télérupteur chauffe, c'est probablement qu'un bouton poussoir est coincé et qu'il est toujours sous tension.
avatar - Bussy77
Message(s) : 75
03/06/2023 à 11h46
03/06/2023 à 11h46
Le modèle d’origine sur mon installation est le suivant:
En face du symbole il est indiqué: 230 v
Quelle est la fonction de la mollette crantée ?
avatar - Bussy77
Message(s) : 75
03/06/2023 à 11h48
03/06/2023 à 11h48
Suite..,
En prévision de changement j’ai trouvé ce modèle avec indiqué en face du symbole : 24 V
Signification de cette valeur ?
Compatible avec le modèle 230V ?
Message(s) : 9951
03/06/2023 à 11h58
03/06/2023 à 11h58
Regardez l'hypothèse du poussoir bloqué, c'est être une bonne piste
Le télérupteur 24V ne convient pas
Regardez le câblage du télérupteur :
  • si câblage 4 fils, n'importe quel télérupteur 230V du marché devrait convenir
  • si câblage 3 fils, il faudra exclure les télérupteurs silencieux
avatar - Bussy77
Message(s) : 75
03/06/2023 à 12h34
03/06/2023 à 12h34
Merci pour la suggestion.
Je suppose que 230V et 24V c’est l’alimentation de la bobine.
La mollette crantée a quoi sert-elle ?
Fonction M/A du telerupteur ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
03/06/2023 à 13h21
03/06/2023 à 13h21
Oui, 230V et 24V = tension de commande.
Oui, ce que vous appelez "molette", c'est le bouton test.
Attention, si comme je le pense, votre télérupteur est toujours sous tension (BP coincé), il va rendre l'âme si ce n'est pas déjà fait...
avatar - Bussy77
Message(s) : 75
03/06/2023 à 13h43
03/06/2023 à 13h43
En fait tous les boutons poussoir sont neufs ! Suite à une rénovation de l’ensemble des prises et bouton poussoir & interrupteurs de l’appartement.
Pour comprendre:
Pourquoi mettre un circuit d’éclairage sous commande bouton poussoir/telerupteur plutôt que par simples interrupteurs ?
Pour une commande d’éclairage en plusieurs endroits ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
03/06/2023 à 14h01
03/06/2023 à 14h01
Alors il se peut que l'un soit mal câblé, contact NC utilisé à la place du NO.
Pour comprendre:
Oui, c'est cela. Avec 2 points de commande, on peut utiliser un va et vient, mais au delà de 2 points de commande, le télérupteur est ce qu'il y a de plus simple.
avatar - Bussy77
Message(s) : 75
03/06/2023 à 14h01
03/06/2023 à 14h01
À côté du bouton poussoir commande éclairage, il y a un double interrupteur avec un pontet, mais je ne souviens plus le positionnement .
Ne serait-ce pas la cause, du telerupteur qui ne marche pas ?
avatar - Bussy77
Message(s) : 75
03/06/2023 à 14h08
03/06/2023 à 14h08
Suite…
Les fils qui arrivent sur le double interrupteur
Message(s) : 9951
03/06/2023 à 14h21
03/06/2023 à 14h21
Sur ce qu'on voit sur la photo, c'est un double va et vient, pas un bouton poussoir.
Peut être l'origine de votre problème ?
avatar - Bussy77
Message(s) : 75
03/06/2023 à 14h25
03/06/2023 à 14h25
Le pontet serait entre quels points ?
Par natepro93
avatar - natepro93
03/06/2023 à 15h07
03/06/2023 à 15h07
Si l'éclairage par bouton-poussoir de votre cuisine ne fonctionne pas et que vous avez déjà vérifié que le fusible est en bon état et que le bouton-poussoir lui-même fonctionne correctement, il est possible que le problème soit lié au télérupteur. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour vérifier si le télérupteur est en cause :
Localisez le télérupteur : Dans la plupart des installations électriques, le télérupteur est généralement situé dans le tableau électrique. Identifiez le télérupteur correspondant à l'éclairage de votre cuisine.
Coupez l'alimentation électrique : Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant de manipuler le télérupteur. Localisez le disjoncteur correspondant dans le tableau électrique et mettez-le hors tension.
Vérifiez les connexions : Une fois que l'alimentation est coupée, ouvrez le tableau électrique et examinez les connexions du télérupteur. Assurez-vous que tous les fils sont correctement connectés et qu'il n'y a pas de fils desserrés ou endommagés. Si vous constatez des problèmes de connexion, vous pouvez essayer de les resserrer ou de les réparer.
Remplacez le télérupteur : Si les connexions semblent être en bon état, mais que l'éclairage ne fonctionne toujours pas, il est possible que le télérupteur soit défectueux. Dans ce cas, il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour remplacer le télérupteur défectueux par un nouveau.
Il est important de souligner que les travaux électriques peuvent être dangereux et doivent être réalisés par des professionnels qualifiés si vous n'avez pas les connaissances et compétences nécessaires. Faire appel à un électricien certifié est toujours la meilleure option pour diagnostiquer et résoudre les problèmes électriques.
De plus, le site propose des conseils et des informations utiles sur les normes de sécurité à respecter sur les chantiers, ainsi que des guides d'installation pour faciliter la mise en place des coffrets de chantier.
Si vous recherchez des solutions fiables et sécurisées pour vos coffrets de chantier, je vous recommande de consulter le site. Vous y trouverez une sélection de produits de qualité et des ressources utiles pour vous accompagner dans votre projet de construction.
Visiteurs non identifiés : 139
