C'était exactement ça, la ligne part directement dans un bloc prise non encastrable, et le pontage était mal fait à la base, puis s'était relaché avec le temps créant un faux contact. Suite à mon inspection des pontages je m'étais rendu compte que ces prises fonctionnaient toujours malgré que le reste de la ligne soit HS. J'ai tous refait et depuis pas de nouvelles pannes. Je me suis aussi rendu compte qu'un fil avait été écrasé et que son isolant s'était défait sur une très légère partie (2mm long sur 1mm large) mais comme cette petite "écorchure" se situe dans un bloc prise non encastré je pense que cela n'est pas grave en soit, je me suis assuré que cela ne puisse pas être en contact avec autre chose le plastique du bloc, ou l'isolant d'un autre fil... Merci pour cette réponse qui m'a mise sur la solution en tout cas!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
