passer un fil d’une gaine à l’autre
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
10/04/2015 à 07h47
10/04/2015 à 07h47
Bonjour, mon install n'est pas finie mais je dois passer des fils de 1.5 d'une gaine à une autre. Les deux gaines sont paralleles, le fil descend dans l'une et je voudrais le faire remonter dans l'autre. Je ne peu pas mettre de boite à cet endroit. Il y a juste la place pour la tranchee. Les fils sont d'un seul tenant (pas de connexion). Comment puis je m'y prendre ? Merci.
Message(s) : 9949
10/04/2015 à 08h07
10/04/2015 à 08h07
Je n'ai pas compris.
Pouvez vous faire un petit dessin ?
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
10/04/2015 à 19h37
10/04/2015 à 19h37
Bonjour, non dessin impossible (pas de scanner). En plus clair j.espere : deux gaines sont côtés a côté dans une tranchée. Je voudrais faire passer 3 fils d'une gaine (de 25) a l'autre (de 16) sans mettre de boîte. C.est pour faire remonter les 3 fils vers un plafonnier, via les combles (ces fils desservent actuellement une prise commandée en applique en bas du mur). La gaine de 25 contient aussi 3 fils qui eux alimentent un circuit de prises différents, via des goulottes en bas du mur et que je ne souhaite pas toucher.
10/04/2015 à 19h48
10/04/2015 à 19h48
pour nous faire un dessin tu as "paint" sur ton ordi,
si je comprends bien les fils seraient sans gaine au passage entre les gaines, ça c'est pas possible de les encastrer comme ça il faut une boite où récupérer ces fils dans la prise en bas en prolongeant la gaine jusque là.
une solution qu'il ne faut pas retenir, c'est de faire un trou de la grosseur de la gaine de 16 dans la 25 et de rentrer la 16 dans la 25
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
11/04/2015 à 06h06
11/04/2015 à 06h06
Quel risque presente cette solution ? Sinon j'envisageais aussi de pratiquer deux petitzs fentes face à face sur les deux gaines et de bien les coller l'une à l'autre en entourant au scotch. Cela presente t'il un risque ? Parceque relier tous ces fils dans la petite boite de la prise va etre difficile et oblige à casser :-(
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
11/04/2015 à 06h24
11/04/2015 à 06h24
bonjour, touts fils ou câbles doivent être retirable , dans ton cas pas possible , risque ? 1/2 c'est comme si tu passe a un feu rouge
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
11/04/2015 à 09h14
11/04/2015 à 09h14
En dehors de l'aspect pratique et sachant que si ce circuit s'avere un jour dangereux j'ai la possibilité de le deconnecter depuis son depart y'a t il un risque ? Parceque mettre une boite m'oblige à creuser sous un ipn porteur, les tranchees actuelles ayant ete faites par le macon qui a posé le dit ipn (je n'ose donc pas les agrandir). Par ailleurs, je peux ne pas reboucher competement à l'endroit où se ferait la jonction de facon à pouvoir y acceder si besoin un jour.
Merci !
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
11/04/2015 à 09h32
11/04/2015 à 09h32
le porteur est l'ipn pas de risque
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
14/04/2015 à 07h14
14/04/2015 à 07h14
Si car l'ipn repose sur le mur, et qu'il faut éviter d'en faire un gruyere. Mais j'ai trouvé la solution : je decale un peu la prise hors de l'applomb de l'ipn, je mets une boite double pour cette derniere, ce qui me laisse la place de brancher tous mes fils. C'est ce que j'ai trouvé de moins moche et plus "reglementaire". Merci pour votre aide !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
