Passer une gaine
23/05/2011 à 20h40
23/05/2011 à 20h40
J'ai l'intension de déplacer une prise électrique (murs en placo).
Je me demandais quelle genre de gaine il faut et comment passer cette gaine? Sachant je dois passer plusieurs coins (schéma des murs ci-joint).
Merci d'avance pour votre aide.
23/05/2011 à 20h57
23/05/2011 à 20h57
Franchement avec les 2 angles, c'est pas gagné de le faire en encastré total sans dégats.
Déjà en raison des poteaux tous les 60cm et les poteaux d'angle souvent renforcés. Il existe bien dans ces poteaux des trous permettant ces passages des gaines, mais il va falloir accepter de faire des trous dans le placo pour retrouver ces passages.
Pour la gaine à utiliser il faut de l'ICT
Sinon encastrement vertical jusqu'à la plinthe et prolongement du circuit sous moulure au dessus de la plinthe..Zéro dégat mais moulure blanche !!
24/05/2011 à 17h13
24/05/2011 à 17h13
Merci de ta réponse, oui c'est ce que je me disais aussi.
Mais j'aurais aimé faire quelque chose de propre et pas apparent, y a vraiment aucune autre solution? Mouais...
Visiteurs non identifiés : 42
