Passer une pompe aquarium 220V en 12V
Par Robtram
avatar - Robtram
24/09/2015 à 18h45
24/09/2015 à 18h45
Bonjour, Petit nouveau parmi vous j'espère que je ne me trompe pas de section. En espérant que vous pourrez éclairer ma lanterne, ma question est la suivante: Est-il possible de faire passer une pompe immergée d'aquarium branchée sur le secteur en 220V vers une alimentation type allume cigare en 12V? Mon objectif est de transvaser de l'eau d'une cuve (sur petite remorque) vers une petite citerne pour arrosage. J'ai pensé à une pompe lave glace mais le débit doit être très faible. Pompe de vidange de machine à laver? je ne sais même pas si c'est bien du 12V? Boulet En espérant que quelqu'un pourra m'aider, je vous remercie par avance
24/09/2015 à 19h46
24/09/2015 à 19h46
avec un convertisseur 12 volts / 230 volts.
Avec ce genre de pompe le remplissage sera très long, les pompes d'aquarium ont un petit débit et n' ont pas un refoulement important en hauteur certainement à peine un mètre et le débit sera encore moins important.
Par Fargos44
avatar - Fargos44
Message(s) : 6
24/09/2015 à 22h51
24/09/2015 à 22h51
Bonsoir, Comme l'a bien dit les3c19, une pompe d'aquarium n'a pas beaucoup de débit. Une pompe de vidange de machine à laver (220V) a un débit certes beaucoup plus important mais a le même défaut, elle est incapable de monter en pression. L'élévation du refoulement ne pourra être guère au dessus de 70-80cm. Opter pour une pompe 12V type caravane - camping-car serrait plus envisageable. Cordialement
Par Robtram
avatar - Robtram
26/09/2015 à 07h15
26/09/2015 à 07h15
Je vous remercie pour pour ses conseils. Je vais regarder ce que je peux trouver comme pompe de caravane alors. Bon bricolage à vous
Par Fargos44
avatar - Fargos44
Message(s) : 6
26/09/2015 à 14h57
26/09/2015 à 14h57
Bonjour. En dehors d'une pompe de caravane, cela peut être une pompe pour une fontaine de jardin. Il en existe de toutes les puissances. Le but c'est vous en trouviez une qui correspond à vos besoins et au volume de votre porte monnaie. En cherchant ça et la dans les magasins de bricolage, les jardineries, ou encore sans bouger de chez vous (internet), vous trouverez bien ce qu'il vous faut. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 287
