Pb cablage double interrupteur
avatar - Christine33
Message(s) : 8
29/07/2011 à 18h56
29/07/2011 à 18h56
Bonjour à tous, Je voudrais changer un interrupteur double (qui doit commander deux prises dans une chambre) un eu ancien par un nouveau modèle. Il me semble que c'était un double-interrupteur, et pas un double va-et-vient", mais dans le doute, j'ai acheter, pour remplacer, un double va-et-vient en me disant que "qui peut le plus, peut le moins"... Bref, déjà là, j'ai perdu la moitié des potentiels contributeurs ;-)) Pour compliquer un peu les choses, je ne comprends pas trop les couleurs des fils utilisées... par exemple, il y a deux couleurs assez proches sur les fils existants (rouge et orangé), et un marron... pas de fil bleu. Pas de terre. Et i y a aussi un petit bout de fil tout seul qui sort... relié à rien d'autre qu'au milieu du double interrupteur. Bref, un grand mystère s'est abattu sur cette pièce :-) L'installation n'est pas si ancienne que ça (mais un peu quand-même, vers 1970). J'ai pris des photos de l'ancienne installation (6 petits trous, deux par deux, en haut, et la même chose en bas) et du dos du double interrupteur que je veux mettre à la place (il n'est pas du tout fait pareil :-(). Je n'ai pas l'utilité d'un va-et-vient et à vrai dire, comme il n'y a pas d'autres interrupteurs dans la pièce, je pense qu'il s'agit juste d'un double interrupteur... Question 1: Est-ce que je peux quand-même brancher mon double va-et-vient sur cette ancienne installation sans risquer de tout faire exploser ? Question 2: Et ces branchements, euh... je les fait comment ? :-) Voici les photos que j'ai prises. Si vous ne voyez pas bien, je peux refaire un schéma photoshopé... L'ancien interrupteur est composée de deux séries de 6 trous, 6 en haut, et 6 en bas. Du coup, je ne vois pas ce qui désert le bouton de droite et le bouton de gauche. (hypothèse de fille: les 6 trous en haut, le droit, les 6 trous en bas le gauche ?) En haut: une série de fils, de gauche à droite sur les 6 trous: 1er trou: rien 2e trou: orangé 3e trou: rouge 4e trou: un petit bout de fil rouge qui resort, mais connecté à rien 5e trou: marron 6e trou: rien en bas: tous les trous sont libres, sauf un, occupé par un fil rouge, (le 4e). Sur le nouveau double-interrupteur-ou-va-et-vient... c'est une autre façon de mettre les fils, qui me semble mieux distinguer les deux boutons de droite et de gauche Voici les photos... au cas on ça aiderait... Si une bonne âme avait la patience de m'expliquer comment brancher mes @%&@! de fils... je lui en serais éternellement reconnaissante :-) Merci à tous :-) Christine
29/07/2011 à 19h57
29/07/2011 à 19h57
Donc :
- tu mets le rouge sur une des 2 connexions correspondantes à 1 languette rouge
- tu fais ensuite un pont avec un bout de fils entre les connexions correspondantes aux 2 languettes rouges
- tu mets le fils orangé sur une borne blanche coté droit
- tu mets e fils marron sur une des 2 bornes blanches coté gauche
29/07/2011 à 20h05
29/07/2011 à 20h05
Re bonsoir, Clin d\'oeil
Dis donc Christine c'est peut être exagéré non !!!
Bon si dans une prochaine vie tu es disponible et moi aussi voici mon n° de tél; 06.60.06.60.06 ...enfin j'espère que ce sera le mien Mouais... Mouais...
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 8
29/07/2011 à 21h00
29/07/2011 à 21h00
Merci beaucoup Sourire J'adore ces explications sans vocabulaire trop compliqué pour moi. J'ai lu un peu de tout, regardé beaucoup de schéma, mais j'avoue que shunter, ça ne me parle pas Ca tourne pas rond là-dedans. Par contre, "le fil rouge, sur le bouton rouge", ça me va Oui Je note le numéro pour une prochaine vie Je plussoie vigoureusement !
29/07/2011 à 21h13
29/07/2011 à 21h13
Ravi d'avoir été simple .....mais déçu par ailleurs d'avoir à attendre une seconde vie Oui Oui Oui
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
