PB Lustre avec lampes éco
avatar - subtildream
24/12/2013 à 07h35
24/12/2013 à 07h35
Bonjour, sur mon lustre de salon (3 ampoules 220v), si je met des ampoules standard cela fonctionne, je me suis acheté des ampoules éco torsadées et la bizarrement cela ne fonction pas, aucune lampe ne s'allume alors que testées une par une sur un autre lustre elles fonctionnent bien. mes torsadées sont des 11w e14 et je n'ai pas de variateur Quelqu'un à une idée? Joyeux noel
Message(s) : 19541
24/12/2013 à 07h47
24/12/2013 à 07h47
Je paris que ce sont des douilles à vis, les contacts ne se font pas soit sur le bas soit sur le côté, il faut remonter un peu la languette basse sur les douilles du lustre et ressortir un peu la languette sur le côté des douilles du lustre.
tout ça courant coupé risque de court circuit avec les outils.Nettoyer aussi le bas du culot sur la lampe
24/12/2013 à 08h21
24/12/2013 à 08h21
Bingo! Bien joué les3c19, j’allais partir sur complètement autre chose, ouf. Joyeux noël et encore merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/12/2013 à 08h23
24/12/2013 à 08h23
salut: c'est pour ça !! que la dernière fois je me suis emmerder : Oui j'avais essayer de mettre des ampoules a baionnette : a la place des ampoules a vis : Boulet allez !! joyeux noel a tous
Message(s) : 19541
27/12/2013 à 18h24
27/12/2013 à 18h24
Donc sujet résolut je clôture
Visiteurs non identifiés : 7
