Pb seche serviette
avatar - marc-aurele
17/11/2010 à 11h45
17/11/2010 à 11h45
Bonjour, Je possède un sèche serviette Thermobath 750W (Marque Thermoflux) dont la garantie est passé (appareil de 2005) Depuis peu l'appui sur le bouton "marche forcée-Minuterie" ne fonctionne plus. Les voyants "led de fonctionnement interrupteur" et "led de fonctionnement régulation" passent un bref instant en rouge (moins d'une seconde) alors qu'il devrait rester en rouge. Le problème ne semble pas se situer au niveau du bouton : façade démonté et appui en direct sur le bouton sous le cache me donne le même résultat. Quelqu'un aurait-il une idée ou se situe le problème (carte électronique ou sonde de température ?) Merci de vos réponses
17/11/2010 à 12h20
17/11/2010 à 12h20
Le thermostat electronique est à remplacer mais je ne connais pas la marque
17/11/2010 à 18h09
17/11/2010 à 18h09
Bonjour, Le thermostat électronique ? Vous parlez de la carte électronique ou d'une autre pièce ? Merci
17/11/2010 à 18h13
17/11/2010 à 18h13
La carte electronique c'est le thermostat
certains fabricants vendent le boitier complet incluant carte, commande et boitier
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
