le montage doit être sous tension
pour les couleurs "blanche" et "jaune" tu devras peut être inverser les tests (je n'ai pas la photo du connecteur DIN donc impossible de dire la bonne position). Tu dois avoir à chaque mesure 0 ohm.Tu as déjà testé le secondaire transfo et tu vas tester l'alimentation continu. Tu va ensuite tester la continuité du câble et voir si tu n'as pas une coupure comme je le soupçonne.Comment peut-on tester les elements de la carte( le 24 v qui sortent du transfo vont où sur cette carte ?
le calibre n'est pas le même entre tension alternative (secondaire transformateur par exemple) et tension continu (sortie pont de diodes)Images jointes :
ces mesures se font sous tension
Tu dois trouver 39V uniquement lorsque tu manœuvres la télécommande---> Tu essayes d'abord moteur débranché et en suite moteur branché.Comme indiqué sur la pièce jointe, je n'ai rien entre les fleches rouges jaunes ou bleues
Du coup je n'ai pas fait les autres tests (demain matin normalement)
Merfci
Visiteurs non identifiés : 22
