Petit problème branchement
Par Cibox4
avatar - Cibox4
05/11/2020 à 17h26
05/11/2020 à 17h26
Je n'ai quasiment aucune connaissance en électricité donc désolé si ma question est un peu bête :
Je voudrai brancher une suspension dans ma cuisine mais je me retrouve face à deux fils :
-Rouge pour phase
-Vert et jaune pour phase
Mais aucun neutre..
Sur ma suspension j'ai bien sur l'emplacement pour 3 fils mais comment le brancher les fils dans ce cas ?
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1604593515.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1604593521.jpg
Merci d'avance pour vos réponse
Cibox4
05/11/2020 à 18h18
05/11/2020 à 18h18
ben un sacré bricoleur est passé par là
les couleurs ne sont pas du tout respectées. tu ne va pas refaire l'installation pour ce jaune et vert qui n'a rien à faire dans cette utilisation en neutre,
pour te dépanner en attente d'une petite modification de ces couleurs avec l'ajout d'un fil
le fil rouge du plafond avec le fil rouge du luminaire
le fil jaune vert du plafond avec le bleu du luminaire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/11/2020 à 18h33
05/11/2020 à 18h33
Ah oui c'est original 😏
Et d'ou viennent ces fils? car là on voit qu'il n'y a pas de boite au plafond et on ne voit pas de gaine pour protéger ces fils dans le plafond ! Du coup on ne sait même pas s'il est possible d'attacher 2 fils (un bleu et un jaune/vert) au bout du jaune/vert actuel pour ajouter ce fil en tirant de l'autre bout. D'ailleurs avez-vous accès à l'autre bout de ces 2 fils?
Par Cibox4
avatar - Cibox4
05/11/2020 à 19h46
05/11/2020 à 19h46
Ok, je ne m'y connais pas mais je me doutais bien que l'ancien propriétaire était passé par là...
J'ai pas précisé mais l'ampoule fonctionne très bien, je pense donc qu'il ne c'est juste pas fait chier avec les couleurs ...
Qu'entends tu Nicolas76910 par l'autre bout ? Au niveau du panneau électrique ? Sinon aucune gaine apparente.
Ok Les3c19, pour l'instant je ferai ça mais il n'y a pas de risques si la terre n'est pas branchée ? (je suppose donc que le fil couleur terre est le neutre).
Merci en tout cas de vos réponses rapides !
Cibox4
Message(s) : 2609
05/11/2020 à 21h06
05/11/2020 à 21h06
Oui, pour pouvoir remettre ça aux "normes" au moins des couleurs et d'une vraie terre il faudrait savoir jusqu’où vont ces fils et surtout s'ils sont passés dans une gaine.
S'ils sont bien dans une gaine et que vous savez ou est l'autre extrémité, vous pouvez toujours attacher solidement 1 fil bleu et 1 fil jaune/vert à ce fil jaune/vert mal utilisé. Ce dernier vous servira de tire-fil. Vous pourriez ainsi obtenir les 3 fils de la bonne couleur au niveau de votre plafonnier. Mais pour ça il faut être sûr qu'il y ait une gaine et pouvoir la maintenir pour qu'elle ne recule pas quand on tire l'ensemble...
Visiteurs non identifiés : 66
