Petit problème de cablage
Par Titi83500
avatar - Titi83500
12/09/2016 à 23h40
12/09/2016 à 23h40
Bonjour, Je viens ici car j'ai un gros soucis électrique. J'ai racheter un appartement et dans la chambre j'ai retrouvé des boîtes avec des fils à l'intérieur et des lumières. Malheureusement j'ai du m'emmelé les pinceaux dans les fils et je crois bien que j'ai monter les Lumière en série car je ne peut pas allumer les deux lumière en même temp. Voici exactement les fils que j'ai dans les boîtes. 1- une boîte à droite du lit ou arrive 1 phase 1 neutre et 1 terre en 1.5 + 1 phase 1 neutre 1 terre en 2,5. Venant du tableau électrique 2- en dessous à droite une autre boîte relié à la première par 1 phase 1 neutre et 1 terre en 2,5 3- en haut à droite une lumière relié à la première boîte avec 1 phase 1 neutre et 1 terre en 1,5 4- à gauche au milieu une boîte relié à la première par 1 phase et 1 neutre 5- en bas à gauche une boîte relié à la 2eme boîte avec 1 phase 1 neutre 1 terre en 2,5 et 1 terre en 1,5 relié avec la boîte 4 6- en haut à gauche une lumière relié à la boîte 4 avec 1phase 1 neutre et 1 terre en 1,5. Dans la boîte 3 et 6 je veut mettre les Lumières, Dans la boîte 1 et 4 je veut mettre les intérupteurs, Dans la boîte 3 et 6 je veut mettre des prises. Comment brancher mes intérupteurs et mes lumière afin qu'elle ne soient pas en série et que je puisse les allumé les deux. Si quelqu'un peut m'aider cela me éviterais d'appeler un profetionel. Merci d'avance.
13/09/2016 à 07h01
13/09/2016 à 07h01
voir dessin
Par Titi83500
avatar - Titi83500
13/09/2016 à 23h08
13/09/2016 à 23h08
Bonjour, il manque quelques câbles sur votre dessin mais je vous remercie j'essaye de m'arranger avec ça demain normalement ça devrai être bon. Je vous tiens au courant
14/09/2016 à 06h26
14/09/2016 à 06h26
il y a 2 câbles qui manquent mais ils n'ont aucune importance pour le raccordement des lumières, ils sont juste à raccorder avec les autres couleur par couleur, j'ai cru que ce serait assez compréhensible même pour bricoleur du dimanche.
désolé.
Visiteurs non identifiés : 70
