peut être un problème de minuterie, mais...
Par jenoirot
avatar - jenoirot
11/05/2011 à 20h13
11/05/2011 à 20h13
Bonjour un vieil immeuble à Aix en Provence, un syndic bénévole peu présent et une minuterie de cage d'escalier qui n'a pas fonctionné de tout l'hiver. Il s'agit d'une vieille minuterie à balancier Legrand. Je cherche un peu sur internet et sur votre forum, je me fais une idée de ce que je vais faire et puis je commence à regarder de près le dispositif. C'est un montage un peu plus complexe que ce que j'imaginais puisqu'en plus de la minuterie il y a un interupteur qui permet d'allumer vraiment les ampoules (mais ça ne marche pas) mais aussi un transfo avec plein de petits fils pour les sonnettes, et deux fusibles (fils) en mauvais état. Mon soucis est le suivant: quand j'actionne l'interupteur, les ampoules ne s'alumment pas, mais le compteur débite un peu. Quand je le mets sur off, mais que je force la minuterie sur on (il y a une commande actionable evec un tournevis on off et minuterie) cela a le même effet et le point de sortie qui doit être alimenté par le contact en haut à gauche est bien alimenté. J'ai le sentiment que même si la minuterie serait à remplacer, il y a aussi un autre problème. Avez vous une idée de ce que ça peut être. D'autre part, par quoi remplacer les deux fusibles?
11/05/2011 à 20h22
11/05/2011 à 20h22
As tu vérifier le fusible que l'on voit ici ( porcelaine )
As tu un volmètre
Dans un premier temps peux tu avec un bout de fil faire un pont comme sur la photo ci-après
11/05/2011 à 20h38
11/05/2011 à 20h38
Je vois un problème sur le fusible double tabatière a voir la dedans en priorité!!
Par jenoirot
avatar - jenoirot
11/05/2011 à 21h48
11/05/2011 à 21h48
Jiellesse II quand je mets sur "on" les deux parties sont bien alimentées, donc connectées, je ne crois pas qu'un tel fil changera quelquechose, mais merci pour l'idée. les3c19 OK je vais voir là. quelqu'un a déjà, remplcé un des fusibles par un fil de cuivre.... Que peut signifier le fait que quand le dispo est sur "ON" le compteur débite alors que les lampes ne s'allument pas?
11/05/2011 à 22h05
11/05/2011 à 22h05
Ca veut dire quoi ? les contacts n'ont-ils pas charbonnés?
C'est sur que le fils de cuivre n'a pas fondu..!!! Donc n'y a t-il pas de fusibles ailleurs ? Existe t-il un tableau pour les services généraux de l'immeuble?
Ce que tu appelles "le dispo" c'est l'interrupteur existant sur le tableau bois? Si cet inter alimente que le transfo c'est normal que tu constate une conso ...Pour moi sur ce tableau bois bois l'ensemble fusible/transfo et inter n'a rien a voir avec ta minuterie...sauf si un des 2 fusibles dans la tabatière est morts
Re question sans réponse : As tu un voltmètre a disposition ??
Si Oui, prends une mesure entre les 2 plots que j'avais relié par un schunt ..
Message(s) : 10900
11/05/2011 à 22h32
11/05/2011 à 22h32
Salutatous
Tout est dans le titre
Jiellesse, tu le saurais en allant voir ailleurs...
11/05/2011 à 23h08
11/05/2011 à 23h08
OKI
Vu , ... comment veux tu entraider !! Rigole
Alors je le redis ici :
Et bien je ne dirais que quelques mots : est il possible d'offrir ce tournevis à quelqu'un que tu n'aimes pas et de courir dans une GSB pour acheter un multimètre à 15€ pour nous donner des éléments constructifs Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 19
