Piloteco JT2 voyant 9 clignote (info compteur L1-L2)
Par pgl114
avatar - pgl114
10/04/2020 à 23h43
10/04/2020 à 23h43
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement dont le circuit de chauffage est muni d'un gestionnaire d’énergie Piloteco JT2. Le voyant 9 clignote sur le boîtier technique situé dans le tableau électrique. Or, sur le manuel il est écrit ceci : ⤵ ⤵ ❗La sortie télé-information de votre compteur EDF doit être active pour que votre Piloteco puisse fonctionner. Voyant allumé = la liaison télé-information est active. Voyant clignotant = la liaison télé-information n’est pas active, veuillez contacter votre agence EDF. Pourtant, les fils d'info HC/HP sont bien connectés à la fois aux bornes du compteur et aux bornes du boitier technique. De même, à 23 h, les voyants du boitier de commande dans la pièce basculent du mode Confort au mode Réduit. Donc, le système fonctionne apparemment bien. Je me pose tout de même la question de savoir pourquoi ce clignotement persiste. Merci d'avance à vous, Patrick
Message(s) : 9951
11/04/2020 à 09h20
11/04/2020 à 09h20
A quelles bornes du compteur votre fil de liaison est il relié.
Cela doit être I1I2 et pas C1C2 du compteur
Côté piloteco les fils doivent être raccordés en 11 12
Le fait que la programmation confort/éco fonctionne n'a rien à voir avec cela.
La téléinfo sert dans votre cas uniquement au délestage
Par pgl114
avatar - pgl114
11/04/2020 à 16h19
11/04/2020 à 16h19
Bonjour, Connexion à L1/L2 effectuée. Plus de clignotement. Merci Carminas,
Visiteurs non identifiés : 56
