Plafonnier Clignotant
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
20/08/2011 à 13h39
20/08/2011 à 13h39
Je m'explique , voilà j'ai un plafonnier avec 3 spots ( ampoules 20w 12v GU5.3)
J'ai voulu remplacer ces 3 ampoules par des ampoules 48 leds smd 3.0W 12v
Mystère: elles fonctionnent mais elles clignotent toutes les 3 secondes, alors j'ai remplacé une des 3 ampoules par une ampoule d'origine (20w) et la ça marche??? j'ai fais le test avec chacune des ampoules leds et pareil ça marche
Pourquoi je ne peux mettre que deux ampoules leds et une ampoule normale et non 3 ampoules leds sur mon plafonnier?
Pour moi cela reste un mystère
Merci d'avance de m'éclairer sur ce problème de lumière.... Grand sourire
20/08/2011 à 16h16
20/08/2011 à 16h16
Problème d'incompatibilité entre transfo et les lampes LEEDS , pour dire simple ; les LEEDS ne consomment pas assez pour le transfo! Je dis bien explication simple mais c'est seul le résultat qui compte!!
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
20/08/2011 à 16h19
20/08/2011 à 16h19
merci!
mais le fait de mettre 2 ampoules leds et une ampoule normale ne pose pas de problème?
Visiteurs non identifiés : 274
