Plafonnier qui ne s’allume pas
Par merica
avatar - merica
Message(s) : 5
16/01/2015 à 18h19
16/01/2015 à 18h19
Bonjour, L'ampoule de mon plafonnier ne s'allume pas pourtant le courant passe dans l'interrupteur et dans la douille et l'ampoule est bonne. j'ai remarqué que le courant passe dans le fil neutre (avec un testeur). Quel peut être le problème ?
Message(s) : 19325
16/01/2015 à 18h31
16/01/2015 à 18h31
plusieurs problème, le principal c'est le testeur, si c'est un tournevis testeur, il est fort possible q'il ne détecte que du courant induit sur le retour de lampe à l'inter, pour s'en assuré, ponté les deux fils de l'inter en les branchant ensemble.
le 2°, il se peut que si douille E27 le contact sur le pas de vis de l'ampoule ne se fasse pas, si baïonnette un plot de bloqué.
Par merica
avatar - merica
Message(s) : 5
17/01/2015 à 20h27
17/01/2015 à 20h27
Je me suis aperçu qu'il y a le même problème dans une pièce contigüe, dans les autres pièces séparées par un couloir tout fonctionne.
17/01/2015 à 20h36
17/01/2015 à 20h36
Petite question a la CON ...
As tu recemment remplacé un luminaire ou supprimé un luminaire ??
Je sais c'est une question à la CON, mais ....!!
Par merica
avatar - merica
Message(s) : 5
17/01/2015 à 20h50
17/01/2015 à 20h50
Non, je n'ai pas remplacé ou supprimé un luminaire. Merci quand même pour la réponse Sourire
17/01/2015 à 21h03
17/01/2015 à 21h03
Re
Merci de m'avoir répondu mais peux tu aussi répondre à les3c19 ..concernant le type de testeur ...et si tu as shunté les fils a l'inter ???
Existe t-il des pots de centre en plafond ?? ( boitier de dérivation recouvert d'un obturateur d'un diamètre de 100mm)
Par merica
avatar - merica
Message(s) : 5
18/01/2015 à 13h41
18/01/2015 à 13h41
J'ai débranché dans la boite de dérivation le fil neutre qui va à l'ampoule et j'ai fait un pontage avec un autre fil neutre à l'ampoule et là la lampe s'allume. Je n'ai pas de pots de centre en plafond.
18/01/2015 à 13h56
18/01/2015 à 13h56
Ben ça veut dire que la continuité du neutre d'origine est interrompue..
Le neutre est souvent ponté aux niveaux des sorties de fils éclairage..
Existe t-il d'autres luminaires dans cette pièce ou pièces contigues?? Applique ? prises commandées ?
Par merica
avatar - merica
Message(s) : 5
18/01/2015 à 14h12
18/01/2015 à 14h12
Merci pour votre réponse, j'ai trouvé le problème, j'ai regardé sur le tableau des fusibles et j'ai constaté que sur un fusible 10 ampere, la connection était mal serrée, les fils remuaient, j'ai resseré et depuis ma lumière fonctionne. Merci. Sourire
18/01/2015 à 14h29
18/01/2015 à 14h29
Merci du retour.. Clin d\'oeil
C'est souvent ainsi..mauvais serrage !!
Je reviens sur le conseil de les3c19 Si tu disposes d'un tournevis testeur >>>> c'est pour la poubelle
Visiteurs non identifiés : 363
