Mon plafonnier LED de la marque Colourus (Castorama) c'est arrêté de fonctionner du jour au lendemain.
Apres l'avoir démonté je n'ai rien trouvé d'anormal.
En sortie de de la carte je n'ai aucune tension.
J'ai testé la résistance se trouvant juste apres l'arrivé 220v et elle est bien de 10ohm.
Pouvez m'aider afin de trouver d'où vient le problème?
Merci du message mais pourquoi il serait trop tard ?
Et que faut il tetser pour savoir d'où vient la panne ?
les LEDs fonctionnent ? (elles s'allument toutes)
pour les tester : prenez un vieux bloc d'alimentation sortant une dizaines de volt cc, virez la fiche,
sur le - soudez une tige pouvant faire contact (un petit clou cuivre par exemple)
sur le +soudez une résistance 1/4 de Watt d'une centaine d'ohm
brancher le bloc d'alim (pas le luminaire) avec un fil sur un plot de led et la résistance sur l'autre plot (attention c'est polarisé, si ça ne s'allume pas inversez les fils) voyez si elles s'allument toutes.
RE
Avez- vous vérifié les soudures, parfois une soudure sèche, sait-on jamais !
les pistes aussi
Je vais essayer ca déjà, je vais déjà essayé de trouvé la résistance que tu me dit cela ressemble a quoi?
une résistance ça ressemble à ça
vous pouvez en récupérer une sur une vieille platine électronique de récupération, ou demandez à une de vos connaissances qui doit bien en avoir une..
3 bandes de couleurs "marron""noir""marron" ou "rouge""noir""marron" (200ohm)
il n'y a pas de sens, il suffit qu'elle soit soudée sur le positif.
bon amusement
Pas évident pour moi de me trouver des résistances. Sur ces 2 types y en a une qui ferait l'affaire?:
la résistance de la première photo devrait le faire (marron noir rouge : 1KOhm)
une alimentation en 12Volt,, c'est bon si la tension de sortie est en continu (un trait continu au dessus et des pointillés en dessous.
édit : vous avez vérifié vos condensateurs ?
Hello,
Non je n'ai pas vérifier, je vais essayer de le faire.
J'ai vérifié les condo, il semblerait que le dernier celui placé juste avant la sortie ne réagisse pas.
J'ai aussi testé les les led comme indiqué plus haut avec une alimentation de 12v et une résistance sur la sortie +.
Il n'y a aucune LED qui s'allume .
Je vais essayé de changer le condo et après je crois que je vais arrêté les frais.
Je relance le sujet vous n'avez pas des site qui vendent a l'unité et sans fdp exorbitant pour ce condensateur?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 127
