Plafonniers avec des fixations plus petites que le boitier électrique
Par Ratigane
avatar - Ratigane
20/08/2018 à 13h57
20/08/2018 à 13h57
Bonjour tout le monde, J'ai déménagé il y quelques mois en Allemagne, et les logements sont loués sans luminaires ici. Après quelques mois j'en ai eu assez des lampes sur pied et j'ai voulu accrocher des plafonniers. Le raccordement électrique est en place heureusement, mais pas de DLC. Seulement des trous de ~7cm de diamètre avec les fils qui pendent, masqués par des caches en plastique. Mon problème, c'est que tous les plafonniers que j'ai acheté ont une fixation dont l'entraxe fait moins de 7cm, ou alors se fixe avec un unique crochet central. Je ne sais pas comment fixer mes plafonniers du coup. On m'a conseillé de percer dans le fond du boîtier et de mettre de très longue vis, mais j'ai un peu peur de percer un trou au beau milieu des câbles électriques. J'ai pensé à fixer une pièce de métal au plafond par dessus le trou et de fixer mes plafonniers dessus, mais 1) je ne suis pas sûr de savoir comment m'y prendre ; et 2) je ne suis pas sûr que ça soit stable. Est-ce que vous auriez une idée ?
Message(s) : 9949
20/08/2018 à 17h24
20/08/2018 à 17h24
Une petite photo ?
Sinon un socle bois plus large, sur lequel vous venez visser le luminaire
Visiteurs non identifiés : 36
