Plus de jus dans le lustre
Par AlexMous
avatar - AlexMous
01/03/2016 à 10h48
01/03/2016 à 10h48
Bonjour les bricoleurs ! Je rejoins votre communauté car je suis face a un problème concernant un lustre installé il y déjà quelque moi... J'habite depuis quelque moi dans un appartement neuf mais voila j'ai installé il y a 3 moi un luminaire, celui-ci fonctionnait très bien jusqu’a hier soir... Lorsque j'appuie sur l'interrupteur , il ne s'allume plus du tout ( c'est un lustre avec 5 petites ampoules dessus). Aucun disjoncteurs n'a sauté . Ce matin je démonte le luminaire , les ampoules ont l'air OK. Je réinstalle l’éclairage d'origine et toujours rien Suis là incognito . Bon la je commence a me gratté la tete... Peut être le disjoncteur ? j'identifie le disjoncteur qui serais peut être défectueux , c'est un 16A. J'ai pu voir sur le luminaire 22A . Est que le luminaire aurait pu griller le disjoncteur ? Est ce normale que je disjoncteur reste sur ON alors qu'il est grillé ? Du coup je n'ose pas trop demonté pour le moment car je ne suis meme pas sur que sa vienne du disjoncteur ... Etant pas un pro du bricolage je me retrouve coincé ... Merci d'avance pour vos réponses Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
01/03/2016 à 11h35
01/03/2016 à 11h35
salut: tu a regarder l'interrupteur si il y avait pas un fil débranché ?
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
01/03/2016 à 12h00
01/03/2016 à 12h00
ça marchait et...ça marche plus !!
Plusieurs raisons possibles (liste non-exhaustive) :
- disjoncteur ouvert ou HS
- Interrupteurs HS ou fils déconnectés
- déconnexion de l'alimentation du lustre
- Ampoule(s) HS ou dévissée(s)
Le mieux est de tester la continuité du courant en partant du général à l'aide d'un multimètre.
Tester :
- à l'entrée du disjoncteur => si OK, passer au test suivant
- à la sortie du disjoncteur => si OK, passer au test suivant
- à l'arrivée de l'interrupteur => si OK, passer au test suivant
- à la sortie de l'interrupteur, dans les deux positions (allumé/éteint) => si OK, passer au test suivant
- à l'entrée du luminaire => si OK, passer au test suivant
- sur les culots ampoules / lampadaire => si OK, passer au test suivant
- tester les ampoules, une par une => si OK, ça doit fonctionner
Si l'un des tests est NOK, tu as ta réponse sur la panne.
Bien-sûr, lors de toutes ces étapes, penses que le courant électrique peut être mortel. PRÉCAUTION donc... Clin d\'oeil
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
01/03/2016 à 13h18
01/03/2016 à 13h18
Allez, quelques questions à la con ..!!
1) Cette sortie de fils dispose d'une seule commande ou fonctionne t-il en va et vient ?
2) Ce que tu appelles interrupteur ne serait ce pas un bouton poussoirs ? (là, j'y crois pas )
3) Y a t-il un variateur sur cet allumage ?
Visiteurs non identifiés : 445
