Point de centre DCL
Par Umaro
avatar - Umaro
24/03/2019 à 16h04
24/03/2019 à 16h04
Bonjour, Dans mon logement, au plafond j'ai des vieux boîtiers abîmés par le temps avec juste 2 fils branchés sur des douilles baïonnette et au centre une chaîne pend pour fixer les luminaires. Je souhaiterais moderniser l’installation et j'ai donc acheté des boîtiers d'encastrement avec applique DCL pour cloison creuse (Lien vers la fiche technique). Quand je l'ai reçu, j'ai bien reçu le boitier, l'applique et le crochet. Mais il me semble que ce type de boitier doit être fixé sur la dalle à l'aide d'une "vis" (dans la fiche technique: Accessoire de fixation pour point de centre). Cette fixation n'était pas fournis et le site indique qu'il sera disponible à partir de juillet Rigole J'aimerais donc savoir si c'est effectivement nécessaire et si je peux en trouver un autre dans un magasin de bricolage ? Merci d'avance pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 226
