Pompe d’arrosage
Par lafayette
avatar - lafayette
19/07/2018 à 16h31
19/07/2018 à 16h31
Bonjour J'ai un réseau d'arrosage enterré qui fonctionne avec un programmateur et une pompe de surface. Cette pompe est alimenté par un contacteur, Le contacteur est câblé ainsi : le 220v entre sur le plot 3 et ressort sur le plot 1 La pompe est câblé ainsi : entrée plot 4 et sortie plot 2 Le programmateur d'arrosage est branché entre le plot A1 et le plot A2 Mon problème c'est que lorsque l'heure d'arrosage arrive et que le contacteur est en position auto logiquement celà devrait enclencher la pompe et lancer l'arrosage automatique, mais il ne se passe rien. Par contre si je mets le contacteur sur on et que je lance un arrosage manuel avec le programmateur là l'arrosage fonctionne. Comment dois je cabler le contacteur, le programmateur, et la pompe pour que l'arrosage fonctionne correctement en position auto Merci d'avance
19/07/2018 à 17h49
19/07/2018 à 17h49
une photo du programmateur avec le branchement des fils visible et idem pour le contacteur
Par lafayette
avatar - lafayette
19/07/2018 à 18h56
19/07/2018 à 20h53
19/07/2018 à 20h53
il y a incompatibilité entre le programmateur et le contacteur
le programmateur via les bornes C et MV délivre du 24 volts
le contacteur a besoin du 230 volts
remplacer le contacteur 230 volts par un 24 volts AC
PS: pas besoin de lancer le même sujet sur 2 topics, j'en ai supprimé un
Par lafayette
avatar - lafayette
20/07/2018 à 10h56
20/07/2018 à 10h56
Merci pour la réponse je me doutais d'un truc comme ça
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 85
