Pose nouveau compteur sur ancien tableaux bois.
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
24/01/2012 à 21h39
24/01/2012 à 21h39
je m'interoge sur l'existence d'une réglementation particulière empêchant la pose d'un nouveau compteur sur un ancien tableau en bois (risque départ feu ? manque de solidité ?)
merci de vos lumières !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/01/2012 à 21h47
24/01/2012 à 21h47
tu parles d'un comptage ERDF ?
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
24/01/2012 à 21h52
24/01/2012 à 21h52
le compteur que mon électricien (qui refait tout à neuf) doit installer avec trois rangées de disjoncteurs.
L'ancien compteur est accroché à côté directement sur le mur... il n'y a actuellement sur le bois que le "compteur" edf avec le scellé en plomb (je sais pas comment ca s'appelle)
voila pour les précisions !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/01/2012 à 21h55
24/01/2012 à 21h55
C'est ton tableau de distribution de ton logement donc ton installation intérieur et non le compteur.
Les comptages avant 1995 étaient posés sur des panneaux bois traité contre le feu. On avait aucun panneau plastique à cet époque. Tu dois avoir le compteur qui permet de lire la conso ( si il est dans le logement car peut être à l'extérieur ) et le disjoncteur d'abonnement qui permet de mettre hors tension toute l'installation.
A ce jour, si le panneau bois est en bonne état, rien empêche de changer un ancien compteur ERDF par un nouveau compteur électronique, si il venait à être défectueux et pour vous permettre un pilotage de l'installation.
Rien oblige de remplacer ce panneau.
Bonne soirée
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
25/01/2012 à 14h40
25/01/2012 à 14h40
Donc le tableau de distribution peut être mis sur le panneau en bois si j'ai bien compris ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/01/2012 à 18h04
25/01/2012 à 18h04
la réponse est non.
Il est formellement interdit de poser ton tableau de distribution sur le panneau de comptage ERDF.
Bonne soirée.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
25/01/2012 à 19h44
25/01/2012 à 19h44
Je plussoie vigoureusement !
du même avis que piwi... et ce n'est en plus pas très judicieux... si un jour, pour une raison ou une autre, il faut remplacer ce tableau bois, il faudra également démonter le tableau de répartition .... et ce n'est pas un agent ERDF qui fera cette partie la ...
25/01/2012 à 21h01
25/01/2012 à 21h01
Je pense qu'il serait bon avec marco de mettre au point la terminologie ..because entre compteur pour l'un et compteur pour l'autre j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas dans la même barque
Marco
- un panneau de comptage régit par la norme 14-100 tel qu'il était réalisé à une certaine epoque nous avions :
. un tableau bois 25x30 ou 25x50 ou encore 25x80 sur lequel était positionné les appareils de comptage, de relayage/horloge et disjoncteur général.
- pour ce qui est de la distribution interieure, nous appelons cela un tableau de distribution ou bien répartiteur electrique. Cette partie est régit par la norme C15-100
En aucun cas les 2 normes ne doivent se chevaucher
Ce tableau de distribution toujours à une certaine époque était réalisé sur un tableau bois sur lequel était installé des portes fusible porcelaine. Lors de la modernisation certains electriciens retiraient les porte-fusibles porcelaine de ce tableau bois et installaient par dessus le nouveau répartiteur...mais à condition que celui-ci soit indépendant du panneau de comptage vu plus haut
Donc si tu veux parler du tableau de distribution interieure il est préférable de l'installer à même le mur ou bien monté sur un élément rehaussant pour permettre un cablage plus aisé. Cette réhausse est un accessoire adapté selon le répartiteur choisi (1,2 3 ou 4 rangées )
Si c'est pas le cas, re-précise ta question
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
26/01/2012 à 09h46
26/01/2012 à 09h46
Avant toute chose merci à tous de l'attention portée à ma demande.
Je joins une photo de mon installation.
Le tableau de distribution a été fixé sur la planche de bois (ce que je ne voulais pas!)
Ma question est de savoir si je peux exiger que ce dernier soit déplacé à côté..
question complémentaire : le piquet de terre a été planté à environ 40 cm de profondeur .. est ce suffisant ?
merci d'avance
26/01/2012 à 11h16
26/01/2012 à 11h16
Le DB doit être sur une platine indépendante donc faut virer le tableau bois
Un piquet de terre doit être 5 fois plus long
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
26/01/2012 à 13h41
26/01/2012 à 13h41
Qu'est ce que le DB ?
le piquet de terrre fait 1 mètre de long et a été planté à 40 cm de profondeur... est ce suffisant ?
Merci!!
26/01/2012 à 15h57
26/01/2012 à 15h57
Il faut un Piquet de 2 mètres
Message(s) : 10922
26/01/2012 à 17h08
26/01/2012 à 17h08
disons qu'il doit atteindre une profondeur de 2m
26/01/2012 à 17h19
26/01/2012 à 17h19
Salut Papataz Clin d\'oeil
Ouais peut être !! mais je pense que ce doit être Chiant de commencer à faire un trou d'un mètre pour laisser passer la massette Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 10922
26/01/2012 à 17h23
26/01/2012 à 17h23
coucou papacavale
j'ai eu pour habitude de faire une tranchée à 60cm, une cablette de 10/15m, 2/3 piquets de 150cm
encore plus facile que la massette, je m'aide de mon marteau piqueur, un poil bruyant, certes, mais pas fatigant
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/01/2012 à 19h12
26/01/2012 à 19h12
Salut à tous au vénérable BDD,
une petite photo de l'endroit où se situe le compteur ERDF merki
Bon appetit
Visiteurs non identifiés : 13
