L'électricien m'a posé une triple prise le long d'un montant, en vertical, en me disant que c'est ainsi que ça se fait.
C'est quand même pas hyper pratique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cordialement
Ca dépend où cela se trouve, ce que cela dessert.
J'en ai chez moi
Bonjour Carminas, c'est pas pareil ! regardez mes embases et les votre ! les miennes sont à la verticale, avec la Terre vers le mur et c'est justement le "vertical" qui me fait biizarre...
Ca, c'est facile à tourner d'un quart de tour
Par contre votre configuration est plus pratique si vous avez des fiches coudées.
donc l'électricien ne m'a pas baratiné, 3 prises l'une sur l'autre sont automatiquement comme chez moi "en vertical" ? ! c'est de l'Odace (pas de l'électricien), mais de Schneider.
De loin j'ai cru que c'était du Céliane de Legrand
Je ne connais pas bien l'Odace, je ne saurais être affimatif
hello,
On les mets comme on veut terre en haut si on veut
Bonjour, Efred, je me disais que peut-être il les avait en stock et qu'il n'en a pas commandé de nouvelles, ou qu'il ne s'était pas rendu-compte de l'endroit où elle devait être posé et ... s'est adapté "à la James"... bref, à moi de m'adapter maintenant....
que la pose soit horizontale ou verticale la référence est la même, il suffit de tourner les prises
Diantre ! c'est une révélation !
C'est à dire, ouvrir la prise et la tournicoter sans tournicoter les fils ! ? ou il faut dévisser les fils, tourner la prise et revisser ?
faut ouvrir pour savoir, mais c'est simple à faire dans les deux cas
Hors tension bien entendu
A la limite, c'est pas plus mal comme c'est là. Si vous tournez les prises (terre en haut), vu comment sont la majorité des fiches moulées, vous aurez tous vos câbles qui partirons vers le bas, et donc vous pouvez être embêtés si vous branchez 3 fiches de ce type. Alors que comme vos prises sont actuellement, les câbles partirons vers la droite et vous pourrez brancher 3 fiches sans problème.
Bonjour et merci cjupiter,
Par égard pour mon artisan, je me demande finalement si nous n'en avions pas parler au moment de poser ses prises, car quand on utilise pas mal des multiprises mobiles, on se retrouve vite confronter au problème de "celle-là", elle passe pas à coté de celle-là, ce qui a pu nous mener à les poser de cette façon inhabituelle (pour moi). Comme c'est un peu "vieux" et que je ne les ai pas utiliser de suite, j'ai du oublié le pourquoi du comment...
Efred m'a appris donc qu'on pouver simplement changer la direction des prises mais je pense que je vais les garder ainsi. Carminas en a rappelé l'intéret avec les prises coudés et vous venez enfoncer le clou (malvenu en électricité mais pour cette fois ça passe
_heu, c de l'humour.
Grand merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 16
