Prise electrique camping car, triphasé ?
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
17/10/2012 à 12h48
17/10/2012 à 12h48
J'ai une prise électrique à lextérieur dun camping car sur la carosserie pour alimenter l'intérieur, et elle a trois tiges. Est ce du triphasé, comment l'utiliser sur une prise monophasé classique ?
Photos :
http://hpics.li/64392ed
http://hpics.li/1106894
Merci Sourire
17/10/2012 à 13h19
17/10/2012 à 13h19
il vous faut faire 2 rallonges, une longue et une courte
la courte se présente ainsi prise mâle étanche à un bout, prise femelle (bleue) à l'autre bout
une longue rallonge 25 m avec des prises mâle et femelle
la longue est brancher au camping car
et suivant le point d'alimentation en électricité, on branche soit la prise bleue soit la noire par l'intermédiaire de la petite rallonge
voir les photos
la première montre l'installation à une prise ordinaire via la petite rallonge
la deuxième montre le détail (mâle et femelle)
la troisième la fiche mâle qui entre soit dans une prise prévue pour (borne du terrain de camping) soit dans la femelle de la petite rallonge
la quatrième la fiche femelle qui se place dans la prise mâle du camping car
la cinquième la fiche mâle du camping car
17/10/2012 à 13h36
17/10/2012 à 13h36
Est ce du triphasé
Non, pas de triphasé, du 230V monophasé classique.
Seule la connectique est un peu différente du brochage domestique habituel...
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
18/10/2012 à 15h22
18/10/2012 à 15h22
Ok merci Sourire
Dommage qu'il existe pas une seule rallonge longue, avec d'un coté une prise femelle trois trou et de l'autre coté, une prise male deux pôles.
18/10/2012 à 20h18
18/10/2012 à 20h18
les deux sont nécessaires car les bornes changent suivant les installations des aires de camping car
pour les uns c'est la prise noire, pour d'autres la bleu donc il faut les 2
idem pour les prises d'eau, il faut toute les tailles 1/2, 3/4; 1" et un dispositif pour robinet lisse
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
19/10/2012 à 00h42
19/10/2012 à 00h42
Si la prise des bornes de l'aire de camping est en trois pole, c'est pas deux rallonges, mais trois rallonge qu'il faut (une petite pour adapter du CC à la rallonge normale, et une autre petite pour adapter de la rallonge normale à la borne )
Rigole
19/10/2012 à 06h23
19/10/2012 à 06h23
Rigole Rigole Rigole
c'est vous qui demandez, et c'est vous qui savez ....... donc pourquoi poser la question ?
apparemment vous avez mal compris ma réponse et mal regardé les photos
ou je me suis mal expliqué
en partant du CC prise noire 2 + terre -->prise femelle bleue -------fiche mâle bleue -------> soit dans borne femelle prévue pour (flots blues etc... )
soit dans prise femelle bleue -------- > fiche étanche de terre ordinaire mâle --------> dans une prise ordinaire
bon moi je pars aujourd'hui pour 8 jours,
et si vous n'avez toujours pas compris, vous comprendrez une fois que vous pratiquerez le camping carisme
et les rallonges au moins du 2,5 carré et 25m de long (certains CC en possèdent deux) car les prises ne sont pas toujours à proximité (enfin cela dépend, si vous pratiquez le CC sauvage ou le CC terrain de camping, ou encore aire de stationnement
moi je pratique le premier, j'ai les rallonges, que je n'utilise pratiquement jamais en cours de route, je recharge avec l'alternateur moteur en roulant et le panneau solaire (quand il y en a assez)
PS ou alors la prise se trouvant au camping car n'est pas réglementaire
19/10/2012 à 06h45
19/10/2012 à 06h45
jiddu a écrit :
Ok merci Sourire
ça se fait. facile
19/10/2012 à 08h14
19/10/2012 à 08h14
les3c19 a écrit :
jiddu a écrit :
Ok merci Sourire
ça se fait. facile
Salut parrain
cela se fait facile mais c'est inutilisable dans la pratique du camping car, car toutes les bornes de branchement ne sont pas standardisées. Attention ! Et puis on n'a pas de terre s'il pleut ?????
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
19/10/2012 à 12h38
19/10/2012 à 12h38
Bonnes vacances kriske ! Grand sourire
Oui en effet jai pas compris un truc, car si avec la petite rallonge bleue qui s'adapte d'un coté (prise femelle trois trous) sur la prise male 3 poles du CC et que donc à la sortie de la petite rallonge on a :
Une prise male deux poles, après sur cette prise male on met donc sa rallonge classique ( femelle deux trous, male deux poles)
Et c'est cette rallonge classique de 25 metres qu'on doit relier à la borne de l'air de camping ( d'après ce que j'ai compris de l'explication).
Et si la borne camping est une un deux trous classique c'est bon, mais sil y a trois trous, comment faire ?
Visiteurs non identifiés : 20
